查看: 5582|回復: 23
家用220V電風扇可以串二極管,降速嗎
ID:709761 發表于 2023-7-18 07:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家用220V電風扇可以串二極管,降速嗎
ID:123289 發表于 2023-7-18 13:37 | 顯示全部樓層
先弄清電機旋轉的原理。
如果是交流電機,你將電源弄成了直流,就不合適了。
ID:94031 發表于 2023-7-18 13:39 | 顯示全部樓層
家用220V電風扇是交流,不可以串二極管降速。
ID:491875 發表于 2023-7-18 14:01 | 顯示全部樓層
準備換電機吧
ID:1085441 發表于 2023-7-18 17:15 | 顯示全部樓層
老式的電風扇都睡穿個電感降速的,像一個變壓器。
ID:692132 發表于 2023-7-18 18:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以的,二極管會把交流電變成脈動直流電,只能用配套的調速器。
ID:883242 發表于 2023-7-18 23:21 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-7-18 17:15
現在可控硅調光器這么普及,沒必要用電感了。
ID:1061331 發表于 2023-7-19 06:43 | 顯示全部樓層
整流電路 是利用二極管的單向導電性將正負變化的交流電壓變為單向脈動電壓的電路。 在交流電源的作用下,整流二極管周期性地導通和截止,使負載得到脈動直流電。
ID:468209 發表于 2023-7-19 07:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就拿個1.2
就拿個1.5u的風扇電容就可以降速了
ID:584814 發表于 2023-7-19 07:55 | 顯示全部樓層
交流電機可以串電感串電容,串二極管是呵呵的。
ID:491875 發表于 2023-7-19 07:58 | 顯示全部樓層
最簡單的方法是串聯一只電容或者電感,另外,可控硅調壓也可以使用
ID:420836 發表于 2023-7-19 08:03 | 顯示全部樓層
220V 交流電很危險。 未經培訓,不應該嘗試更改電路。
ID:195496 發表于 2023-7-19 09:19 | 顯示全部樓層
最早都是用的串聯電感方式調速,比如老式的吊扇。后來由于銅材上漲,大家又想出新的辦法,串聯電容調速,不過這種電容調速器沒有原來的電感調速器耐用。壞的比較多。
ID:1064071 發表于 2023-7-19 09:55 | 顯示全部樓層
要不要使用半橋,改變MOS管導通占空比來調節轉速
ID:857072 發表于 2023-7-19 09:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問這個說明你對220v電機并不了解,220伏有還是有一定危險性的不熟悉的話還是別自己改了
ID:712493 發表于 2023-7-19 10:03 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-7-18 23:21
用可控硅  風扇噪音很大  特別小檔,有方法?
ID:143767 發表于 2023-7-19 11:43 | 顯示全部樓層
串接一個1UF/450V電容就可以降速了
ID:1033105 發表于 2023-7-19 11:46 | 顯示全部樓層
拆過一個風扇調速開關,其實就是在回路中串接不同容量的電容(安規電容),以達到不同的轉速,同理,串二極管不可取,可以串個電容試試。
ID:688692 發表于 2023-7-19 12:19 | 顯示全部樓層
這就是我當年剛學電路的時候同一個想法。給變壓器串聯了一個二極管,輸出電壓確實降低了。結果你懂了,變壓器冒煙了。
可控硅也不是好的調速方案,但是便宜是真。
要獲得良好的調速性能,只能上無刷電機或者三相變頻。
串電容反倒是便宜好用的辦法。
ID:194525 發表于 2023-7-19 14:28 | 顯示全部樓層
家用220V電風扇可以串二極管降速不可調節,一般使用可控硅方式,連續可調。
ID:1034262 發表于 2023-7-19 15:20 | 顯示全部樓層
交流電電機不可以串二極管,改電機吧,我就是買了3相無刷直流電機,用退役的航模鋰電池電池供電,充滿一次可以用十幾小時(風量不大時),無級調速,靜音,效率高,不用拖線,隨意移動。
ID:883242 發表于 2023-7-19 15:29 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2023-7-19 10:03
不管可控硅還是電感,根本原理都是降壓,讓電機帶不動負載而變慢,如果你懂異步電機的原理應該知道本就不是正經的做法,能用已經是最高評價了,小檔有問題就別用好了。
