查看: 2114|回復: 4
msp430單片機定時器A和定時器B沖突的問題
ID:1083900 發表于 2023-7-17 19:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
include "msp430.h"
//功能:用TIMERA0 讓P1.0口輸出PWM  用TIMERB讓LED閃爍
//問題:這兩個定時器代碼分開可以實現想要的功能   合并在一起使用LED閃爍功能無法實現
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
  //定時器A部分
  P1DIR |= BIT0+BIT2;
  P1SEL |= BIT0+BIT2;
  TA0CCR0 = 1000-1;
  TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
  TA0CCR1 = 500;
  TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR;
  //定時器B部分
  TBCCTL0 = CCIE;                           // TBCCR0 interrupt enabled
  TBCCR0 = 50000;
  TBCTL = TBSSEL_2 + MC_1 + TBCLR;          // SMCLK, upmode, clear TBR
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
  //進入低功耗模式0 使能全局中斷
  __no_operation();                         // For debugger
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_ISR (void)
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0 using exclusive-OR
ID:123289 發表于 2023-7-18 08:24 | 只看該作者
記住一點就可以了。
中斷服務程序中,不要用DELAY函數就可以了。
ID:1087948 發表于 2023-7-31 13:17 | 只看該作者
你的代碼中有兩個定時器:定時器A和定時器B。其中,定時器A用于產生PWM信號,定時器B用于控制LED閃爍。
根據你的描述,當這兩個定時器的代碼分開使用時,它們可以實現各自的功能。但是,當你將它們合并在一起使用時,LED閃爍功能無法實現。
首先,請確保你正確地配置了定時器A和定時器B的時鐘源和模式。例如,定時器A使用ACLK作為時鐘源,并且以增計數模式運行;定時器B使用SMCLK作為時鐘源,并且以增計數模式運行。
其次,注意到定時器B的中斷向量是TIMERB0_VECTOR,而你的代碼中沒有配置相應的中斷服務程序。因此,LED閃爍功能無法正常工作。
為了解決這個問題,你需要添加一個中斷服務程序來處理定時器B的中斷。在該中斷服務程序中,通過對P1OUT進行異或操作來切換LED的狀態。以下是一個示例中斷服務程序的框架:
c
__interrupt void TIMERB0_ISR(void)
  P1OUT ^= BIT0;  // Toggle P1.0 using exclusive-OR
請將上述中斷服務程序添加到你的代碼中,并重新測試。這樣,當定時器B計數達到TBCCR0所設置的值時,定時器B將觸發中斷,LED的狀態將切換。
希望這能解決你的問題。如果還有其他疑問,請隨時提問。
ID:879348 發表于 2023-7-31 14:39 | 只看該作者
沒用過這款單片機,無非就是因為共用寄存器,設置A寄存器同時設置B了
