查看: 2766|回復(fù): 11
請(qǐng)大家?guī)臀铱匆幌逻@樣畫單片機(jī)電路有問題嗎?
ID:891876 發(fā)表于 2023-7-17 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
74HC245為驅(qū)動(dòng)這樣用對(duì)嗎? 數(shù)碼管全亮?xí)r位選G1/G2總灌入電流IO口能承受嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-17 11:43 | 顯示全部樓層
Q1B缺電阻。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-17 13:58 | 顯示全部樓層
除了Q1基極需要加個(gè)限流電阻,G1/G2要加三極管放大電路,MCU的IO的驅(qū)動(dòng)電流不夠驅(qū)動(dòng)8段共陰數(shù)碼管。
ID:116103 發(fā)表于 2023-7-17 14:07 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)接口低電平時(shí)輸入灌電流,最大20mA左右,建議使用10mA左右,按照數(shù)碼管共陰極的來(lái)看,每段紅色的電壓是1.8V,每段電流= (5V-1.8V)/(2*360)=4mA,  7段就是28mA,  可以加個(gè)NPN三極管驅(qū)動(dòng)一下,只不過程序里的P2.0  P2.1的位選電平要反過來(lái)
ID:116103 發(fā)表于 2023-7-17 14:11 | 顯示全部樓層
P0接口作為普通IO口使用時(shí),為開漏輸出,不能輸出高電平,要加上拉電阻,這個(gè)電路要設(shè)計(jì)成共陽(yáng)數(shù)碼管,P2.0和P2.1接PNP三極管就行
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-17 14:13 | 顯示全部樓層
G1,G2直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管不可取,用三極管需要接電阻,1、2個(gè)還好,多了不如再用一個(gè)245做驅(qū)動(dòng),我們用過,效果不錯(cuò)。如果是8個(gè)數(shù)碼管,1片245比8個(gè)三極管和電阻的面積小
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-17 14:27 | 顯示全部樓層
1.數(shù)碼管部分的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)放置的位置及方向不對(duì),請(qǐng)參考一下正確的電路畫法;
2.數(shù)碼管的各個(gè)段及公共端應(yīng)該加驅(qū)動(dòng),不能直接由CPU驅(qū)動(dòng);
3.蜂鳴器做好放在集電極驅(qū)動(dòng)。
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-17 15:38 | 顯示全部樓層
用共陽(yáng)比較好,因?yàn)椋@樣是0驅(qū)動(dòng)亮,IC上的功率小。
取LED段電流 = 3mA,紅色LED,點(diǎn)亮壓降取1.3V,IC壓降取0.2V。
限流電阻取 = (5V - 1.3V - 0.2V)/3mA,可取 1至1.2K。
每段都取,即用8個(gè)限流電阻。
ID:891876 發(fā)表于 2023-7-17 16:35 | 顯示全部樓層
wys91203 發(fā)表于 2023-7-17 14:07
51單片機(jī)接口低電平時(shí)輸入灌電流,最大20mA左右,建議使用10mA左右,按照數(shù)碼管共陰極的來(lái)看,每段紅色的電壓 ...
請(qǐng)問三極管該如何接?謝謝
ID:88256 發(fā)表于 2023-7-17 21:24 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的圖紙資料論壇以及網(wǎng)上還是很多的,自己搜索一下吧
ID:88256 發(fā)表于 2023-7-17 21:42 | 顯示全部樓層
ID:1088790 發(fā)表于 2023-7-18 01:12 | 顯示全部樓層
p2.7口出來(lái)需要接一個(gè)1k電阻再接三極管
