查看: 2940|回復: 11
求一個51單片機匯編,將16進制轉(zhuǎn)為十進制的程序
ID:259813 發(fā)表于 2023-7-16 11:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口發(fā)送的16進制需要轉(zhuǎn)為十進制
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-16 17:24 | 只看該作者
一般不會有十六進制轉(zhuǎn)十進制發(fā)送的奇怪需求,對于兩邊都非常麻煩,完全沒有意義。我猜你的真實需求是把十六進制轉(zhuǎn)成十進制的ASCII碼。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-16 19:58 | 只看該作者
是16進制轉(zhuǎn)為BCD嗎?很長時間沒寫過匯編了,寫了一下,應該差不多吧,如有錯誤請大家指正
;入口 R0, 出口 R0
    MOV     A,R0
    MOV     B,#10
    DIV      AB
    RL        A
    RL        A
    RL        A
    RL        A
    MOV     R0,B
    ORL      A,R0
    MOV     R0,A
ID:259813 發(fā)表于 2023-7-16 20:48 | 只看該作者
是把十六進制轉(zhuǎn)成十進制的ASCII碼,目的是通過串口發(fā)送后接收方好讀
ID:73992 發(fā)表于 2023-7-16 22:56 | 只看該作者
ORG        0000H
MOV        R0,#0XAF        ;單字節(jié)數(shù)值入口        ,R0         ,假設(shè) R0=#AF
MOV        A,R0
MOV        B,#0X64
DIV        AB
MOV        R5,A                ;百位 存入R5
MOV        A,B
MOV        B,#0X0A
DIV        AB
MOV        R6,A                ;十位 存入R6
MOV        A,B
MOV        B,#0X01
DIV        AB
MOV        R7,A                ;個位 存入R7
END
ID:259813 發(fā)表于 2023-7-17 13:34 | 只看該作者
我沒說清楚,風速傳感器用串口助手看到的是十六進制例如0A,將其轉(zhuǎn)換為好讀的十進制發(fā)出
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-17 14:29 | 只看該作者
;如果小于100,如果大于100,耀多除一次100
;入口 R0, 出口 R0,R1,R0是十位,R1是各位
    MOV     A,R0
    MOV     B,#10
    DIV      AB
    ADD     A,#30H
    MOV     R0,A
    MOV     A,B
    ADD     A,#30H
    MOV     R1,A
ID:884147 發(fā)表于 2023-7-17 15:33 | 只看該作者
chydn2000 發(fā)表于 2023-7-17 13:34
就是說數(shù)據(jù)0A你想在串口工具上顯示10,這需要16進制轉(zhuǎn)BCD碼程序,還要看16進制是幾位的
ID:384109 發(fā)表于 2023-7-17 16:06 | 只看該作者
51匯編有專門的指令
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-17 16:13 | 只看該作者
;格式轉(zhuǎn)換類:BIN→ASCII----
;HEXTOASC_AR0.ASM:  BIN→ASCII,數(shù)字A→(R0,+1+2)3位高位在前。
;輸入:A=16進制數(shù),R0=存入地址
;輸出:(R0,+1+2)=A的ASCII
;影響:PSW,A,B,R0
HEXTOASC_AR0:   MOV     B, #C_100                   ;取百位數(shù)
                DIV     AB
                ORL     A, #C_30H                   ;做成ASCII碼
                MOV     @R0, A                      ;存入
                INC     R0
                MOV     A, B                        ;取余數(shù)
                MOV     B, #C_10                    ;取十位數(shù)
                DIV     AB
                MOV     @R0, A                      ;存入
                INC     R0
                MOV     A, B                        ;取余數(shù),是個位
                MOV     @R0, A                      ;存入
                RET
注:
C_10 = 10; C_30H = 30H = 48; C_100 = 100 = 64H
ID:259813 發(fā)表于 2023-7-18 23:10 | 只看該作者
lyonkon的程序經(jīng)過驗證完全正確,謝謝
ID:1089019 發(fā)表于 2023-7-19 19:44 | 只看該作者
進制也就是進位計數(shù)制,是人為定義的帶進位的計數(shù)方法(有不帶進位的計數(shù)方法,比如原始的結(jié)繩計數(shù)法,唱票時常用的“正”字計數(shù)法,以及類似的tally mark計數(shù))。 對于任何一種進制---X進制,就表示每一位置上的數(shù)運算時都是逢X進一位。 十進制是逢十進一,十六進制是逢十六進一,二進制就是逢二進一,以此類推,x進制就是逢x進位。
