查看: 2212|回復: 6
閱讀C和指針這本C語言書 運行時的環境這章,感覺很吃力
ID:908826 發表于 2023-7-16 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在閱讀這本書最后一章:“運行時的環境”時,感覺很吃力。尤其是堆棧幀布局那一塊,請問一下這一塊需要補充什么理論知識呢?
ID:883242 發表于 2023-7-16 17:14 | 顯示全部樓層
《數據結構》遞歸那一節。
ID:844772 發表于 2023-7-17 08:28 | 顯示全部樓層
沒看過這本書,一般運行環境要搞懂,需要計算機原理和數據結構,還有人專門研究了操作系統,我的建議是既然沒學過那些,就先跳過這些,對你編程沒太大影響。
ID:712097 發表于 2023-7-17 09:18 | 顯示全部樓層
理論聯系實踐,看看有沒有配套例程,實際操作一下會好很多。
ID:908826 發表于 2023-7-17 10:01 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-7-17 08:28
沒看過這本書,一般運行環境要搞懂,需要計算機原理和數據結構,還有人專門研究了操作系統,我的建議是既然 ...
好的,謝謝您的建議
ID:155507 發表于 2023-7-17 11:34 | 顯示全部樓層
在理解C語言中的運行時環境和堆棧幀布局時,以下是一些相關的理論知識可能會有所幫助:
1.內存模型:了解計算機內存的基本組成和工作原理是理解運行時環境的關鍵。你可以學習關于內存的基礎知識,包括內存的地址空間、棧和堆的概念,以及變量和數據在內存中的存儲方式。
2.堆棧概念:理解堆棧的概念是理解堆棧幀布局的前提。了解堆棧的基本原理,包括棧的先進后出(LIFO)特性,以及函數調用和返回時堆棧的使用方式。
3.棧(Stack)和堆(Heap):了解堆棧和堆的基本概念對于理解運行時環境是很重要的。堆棧是一種后進先出(LIFO)的數據結構,用于存儲函數調用、局部變量和函數參數等。堆則是用于動態分配內存的一種機制,通過函數如malloc()和free()來管理。
4.函數調用和返回:學習關于函數調用和返回的過程對于理解堆棧幀布局至關重要。了解函數調用時參數和局部變量的存儲方式,以及函數調用過程中的堆棧操作。
5.函數調用棧:了解函數調用棧對于理解堆棧幀布局非常重要。函數調用棧是用于存儲函數調用相關信息的一種數據結構,包括函數的返回地址、參數、局部變量等。每次函數調用時,會在堆棧上創建一個新的堆棧幀(stack frame),用于存儲這些信息。
6.棧指針(Stack Pointer)和幀指針(Frame Pointer):棧指針指向當前堆棧幀的頂部,而幀指針指向當前函數堆棧幀的開始位置。了解這兩個指針的作用和用法對于理解堆棧幀布局非常重要。
7.堆棧幀布局:堆棧幀布局是指函數在堆棧上分配內存的方式和布局結構。它包括函數參數、局部變量、返回地址以及可能的編譯器生成的其他信息。理解堆棧幀布局對于調試和理解函數調用的內部工作原理至關重要。
8.堆棧幀布局:堆棧幀布局描述了函數在堆棧中的存儲布局,包括函數參數、局部變量、返回地址以及其他與函數調用相關的信息。學習堆棧幀布局的組成部分和它們在堆棧中的相對位置,以及如何通過堆棧指針和偏移量來訪問這些數據。
9.寄存器的使用:了解寄存器在函數調用和返回過程中的使用方式也是理解堆棧幀布局的一部分。學習關于調用約定和寄存器保存的規則,以及如何在堆棧幀中存儲和恢復寄存器的值。
10.調用約定(Calling Convention):調用約定是指函數調用時如何協商參數傳遞、返回值處理以及堆棧管理等的規則。不同的編譯器和操作系統可能采用不同的調用約定。了解調用約定可以幫助你理解在堆棧幀布局中參數和返回值的傳遞方式。
11.異常處理和堆棧展開:了解異常處理機制和堆棧展開過程對于理解堆棧幀布局的高級概念很重要。學習關于異常處理的基本原理,以及在異常發生時如何在堆棧中進行回溯和恢復。
以上是一些與理解C語言運行時環境和堆棧幀布局相關的理論知識。如果你感到困難,可以查閱更多關于堆棧、堆棧幀和調用約定的資料,以及與此相關的操作系統和編譯器文檔。此外,調試工具和跟蹤函數調用的工具也可以幫助你更好地理解和可視化堆棧幀布局的工作原理。
ID:123289 發表于 2023-7-17 16:31 | 顯示全部樓層
當你弄懂單片機原理后,C中定義的一切就都明白了。
一定是你根本未懂CPU的結構及運行原理。
