查看: 5053|回復: 25
單片機輸入按鍵要不要接電阻
ID:1087674 發表于 2023-7-14 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機輸入I/o扣的按鍵,要不要接電阻呢?如果不接電阻,按下開關時(有時候一直按住),單片機會不會燒?
ID:883242 發表于 2023-7-14 18:11 | 只看該作者
不需要接電阻,除非線很長。
ID:116103 發表于 2023-7-14 19:57 | 只看該作者
按鍵接地時,51類的CPU的P1  P2等接口內部有上拉電阻,不接電阻沒事,AVR和STM32類的要設置接口為輸入模式時,也不用接電阻
ID:213173 發表于 2023-7-14 20:59 | 只看該作者
單片機輸入I/O口的按鍵,要不要接電阻要看具體芯片型號。標準51芯片IO口在準雙向模式不需要接電阻,而新型51內核1T芯片由于速度極快,在準雙向模式時為了改善脈沖前沿上升速率要打開強上拉2個時鐘時間,這就有可能帶來損壞I/O口的風險。所以要不要接電阻要看具體芯片型號和應用場景,不能一概而論。
ID:1087674 發表于 2023-7-14 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-7-14 20:59
單片機輸入I/O口的按鍵,要不要接電阻要看具體芯片型號。標準51芯片IO口在準雙向模式不需要接電阻,而新型5 ...
STC15W204S要嗎?
ID:213173 發表于 2023-7-15 06:23 | 只看該作者
建議串接330~1K的電阻
ID:879348 發表于 2023-7-15 08:12 | 只看該作者
板空間多就加,工業用一般要加
ID:123289 發表于 2023-7-15 09:56 | 只看該作者
上拉是要的,內部有了,可以省去外部的。
ID:1066583 發表于 2023-7-15 12:52 | 只看該作者
接一個好些
ID:624769 發表于 2023-7-15 14:16 來自觸屏版 | 只看該作者
stc家,只要準雙向,哪怕stc89,除了p0端口,都有2個時鐘的強上拉時間,和型號無關。
ID:624769 發表于 2023-7-15 14:17 來自觸屏版 | 只看該作者
農民阿伯 發表于 2023-7-14 22:22
STC15W204S要嗎?
你確保你代碼里不會改成推挽模式就不需要加。反之,加了比較安心。
ID:1088579 發表于 2023-7-15 18:42 | 只看該作者
不用接
不用接,調好IO口輸出模式就行
ID:1028610 發表于 2023-7-16 17:09 | 只看該作者
建議接入電阻
ID:1034262 發表于 2023-7-17 11:07 | 只看該作者
為了安全可靠,建議按鍵串聯一個300R~1K的電阻。
ID:1088712 發表于 2023-7-17 11:26 | 只看該作者
在單片機輸入/輸出(I/O)連接扣的按鍵時,一般情況下不需要額外接電阻。單片機的輸入引腳通常使用內部上拉電阻或下拉電阻來實現穩定的輸入狀態。這些內部電阻會將引腳連接到固定的電壓,從而確保在按鍵未按下時,引腳處于已定義的邏輯狀態。
如果你直接將按鍵連接到單片機的輸入引腳,按下或釋放按鍵時,引腳電平會發生變化,這樣你就能夠檢測到按鍵的狀態變化。單片機一般會提供軟件中斷或輪詢的方式檢測按鍵狀態變化,使你能夠作出相應的響應。
ID:1088790 發表于 2023-7-18 01:17 | 只看該作者
需要接一個電阻
ID:517951 發表于 2023-7-18 07:55 | 只看該作者
我建議是接上拉電阻4.7K, 一個下接電容100n.
ID:712097 發表于 2023-7-18 11:40 | 只看該作者
如果是STC的51單片機,IO設置成雙向模式,不用接電阻,如果是推挽模式,按鍵時間長了會燒。
ID:1088870 發表于 2023-7-18 17:29 | 只看該作者
看板子原理圖內部有沒有接有,一般可以不接,但是接了肯定不虧
ID:584814 發表于 2023-7-19 08:06 | 只看該作者
是不是必須 ?肯定不是,安全措施是可以根據設計需要多加的,但多數不需要。
建議一直按住不如直接搞個自鎖開關。
ID:420836 發表于 2023-7-19 08:07 | 只看該作者
一般單片機的一些GPIO都帶有上拉電阻。
ID:1089358 發表于 2023-7-23 01:44 | 只看該作者
接電阻,最大的好處是可以鉗定電位,不讓信號飄來飄去
ID:1089482 發表于 2023-7-24 14:05 | 只看該作者
至少得有上拉或者下拉電阻吧,電壓在范圍內一直按著不會燒
ID:1015233 發表于 2023-7-24 15:18 | 只看該作者
一般不用接電阻,一般是按鍵的一端接IO口,另外一端接GND;如果是按鍵一端接3.3V,另外一端接IO口,可以接一個小電阻,也可以不接
ID:1088185 發表于 2023-7-24 16:13 | 只看該作者
想要知道需不需要接個電阻, 你必須要知道接電阻的作用及其原理, 每個項目的應用環境都不一樣, 所以只看一般需要接, 或一般不需要接都沒意思的。
