查看: 4728|回復: 29
跳過51單片機和stm32,直接學esp32可不可以?
ID:889178 發表于 2023-7-13 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,談談看法,這樣可不可以?
ID:672792 發表于 2023-7-14 08:07 | 只看該作者
二者完全不相同,沒有可比性
ID:299519 發表于 2023-7-14 08:56 | 只看該作者
用啥學啥,不用那么糾結。。。。。。
ID:1087836 發表于 2023-7-14 09:21 | 只看該作者
這個看你ESP用什么開發學習了,如果是用python來學習ESP那可以的。可以去it項目網參考看看哪個資料。
ID:830831 發表于 2023-7-14 10:12 | 只看該作者
支持跳, 51 32 ,那都是沒用的東西
ID:822053 發表于 2023-7-14 10:23 | 只看該作者
myemcu 發表于 2023-7-14 08:56
用啥學啥,不用那么糾結。。。。。。
對,根據自己的需求去做,不是學,學習是枯燥的,玩就完事了
ID:883242 發表于 2023-7-14 10:59 | 只看該作者
esp沒有仿真器吧?只能像51那樣瞎寫,燒錄以后等結果,但是寄存器太多,沒法調試。STM32有仿真器,入門非常方便。
ID:280298 發表于 2023-7-14 11:20 | 只看該作者
認準一樣,深入進去就可以了
ID:291668 發表于 2023-7-14 12:54 | 只看該作者
想的太多了。先選定一種,學起來試試。無所謂好壞,等你真正掌握了一種其他的都會融會貫通的。到時候就不會問這樣的問題了。
ID:1087595 發表于 2023-7-14 15:18 | 只看該作者
可以     不用顧慮太多想學就學大膽去做
ID:69038 發表于 2023-7-14 16:14 | 只看該作者
如果你還是學生,不建議跳過。要循序漸進。
ID:69038 發表于 2023-7-14 16:18 | 只看該作者
如果你是從業者,就按項目需求去學,既然從業了相信不會是0基礎,學啥都快,編程都是一樣的套路。
如果你是愛好者,就無所謂了,想學就學,不想學就放下,啥時想學了再拿起來敲幾行代碼亮個燈啥的都行。
ID:123289 發表于 2023-7-14 16:23 | 只看該作者
只與個人的學習能力有關。
ID:889178 發表于 2023-7-14 19:50 | 只看該作者
Highnose 發表于 2023-7-14 10:12
這樣學的話,會不會有什么后果?
ID:889178 發表于 2023-7-14 19:51 | 只看該作者
xo37 發表于 2023-7-14 11:20
認準一樣,深入進去就可以了
也就說,這樣也可以的?我總怕萬一會有什么后果。
用啥學啥,不用那么糾結。。。。。。
我主要覺得esp32性能很強大,而且聯網也方便。
ID:883242 發表于 2023-7-14 22:26 | 只看該作者
怎么就是沒人說仿真器問題,比Keil好用的編輯器太多了,寫代碼用Keil簡直是遭罪,但是我搞ARM用Keil界面的RVMDK就是看重debug功能,如果沒有仿真器我早就把Keil扔到九霄云外了。
ID:137736 發表于 2023-7-16 11:01 | 只看該作者
可以,ESP32+Arduino,其實主要學的是C語言。
ID:889178 發表于 2023-7-17 22:02 | 只看該作者
zmc419 發表于 2023-7-16 11:01
謝謝大佬的鼓勵
ID:1088787 發表于 2023-7-17 23:14 | 只看該作者
應該不行,一步一步來
ID:1088870 發表于 2023-7-18 19:46 | 只看該作者
51和STM32資料多,教學視頻也多,適合初學者搞懂模式配置,參數配置,寄存器這些東西,跳過的話學習的路可能會難走一點
ID:146878 發表于 2023-7-18 19:58 | 只看該作者
對,沒錢途,別學
ID:276663 發表于 2023-7-18 22:24 | 只看該作者
可以,只要肯學,不會了現在大把的教程
ID:1061331 發表于 2023-7-19 06:44 | 只看該作者
STM32有仿真器,也很容易入手
嗯,看個人方向
ID:584814 發表于 2023-7-19 08:02 | 只看該作者
這種無解也無需解的無腦題必火
ID:420836 發表于 2023-7-19 08:05 | 只看該作者
目前,人們大多使用C語言來開發51和STM32系列單片機,開發ESP32也是如此。 所以,只要你想使用c語言進行開發,就可以直接開始開發ESP32應用程序。
ID:889178 發表于 2023-7-20 17:45 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-7-19 08:02
這種無解也無需解的無腦題必火
大佬,為什么,是不是因為一般要從老點的51開始比較好?
ID:883308 發表于 2023-7-20 20:36 | 只看該作者
可以呀,方向不同,看你的學習計劃
ID:135715 發表于 2023-7-21 10:27 | 只看該作者
可以的 只是會比較難一些 ESP32基本都是講解的一些框架結構上的內容,51是從最基本的寄存器開始的
