查看: 3276|回復: 12
51單片機 像這種圖實物該怎么連接?
ID:1088116 發表于 2023-7-12 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:692132 發表于 2023-7-12 16:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
雙面板,元件分兩面安裝的。
ID:94031 發表于 2023-7-12 16:57 | 顯示全部樓層
cpu在正面,C1,R1焊背面。
ID:227818 發表于 2023-7-12 17:01 | 顯示全部樓層
把電容跟電阻先在電路板的背面焊好,正面的腿剪短,再插CPU,只好這樣了。
ID:326261 發表于 2023-7-12 17:02 | 顯示全部樓層
如果PCB硬要這么畫圖,分兩種情況吧
1、這個芯片有個底座抬高,上面插芯片,下面阻容焊接。
2、如果是面包板或者跳線連接,那你單獨把RC拿出來,然后跳三根線到相應的地方就可以了。
這個板子畫的確實不規范吧,元器件重疊。(我不是專門硬件的
ID:1085441 發表于 2023-7-12 17:55 | 顯示全部樓層
PCB不應該這么做啊,臨時搭實驗可以,做產品不能這樣
ID:1001745 發表于 2023-7-12 18:18 | 顯示全部樓層
樓主這樣布局。不從其它因數考量是可以的。但是得用DIP-40的IC插座才行。電解電容采用臥式焊接。(選型很重要,電容臥倒的高度不能高出IC插座的高度)
ID:213173 發表于 2023-7-12 19:16 | 顯示全部樓層
這是不成熟的元件布局,通常是新手所為。哪怕用雙面板,直插件也不宜兩面安裝。此圖沒有什么參考價值。
ID:56665 發表于 2023-7-13 08:04 | 顯示全部樓層
應該有IC插座,C1倒下安裝焊接,空間剛剛好。
ID:752974 發表于 2023-7-13 09:55 | 顯示全部樓層
這種布局,IC是直插的,R,C也是直插的,IC必須有座,而且應該是放在兩個面上的。如果都放在一個面上,IC必須有座,R,C必須用貼片件。
ID:1057925 發表于 2023-7-13 13:36 | 顯示全部樓層
這種情況芯片是要一個座子的,電容選直徑小于座子高度的躺平安裝
ID:189206 發表于 2023-7-13 16:49 | 顯示全部樓層
在另一面焊上去呀,然后把超出板面的部分剪掉
ID:155507 發表于 2023-7-13 18:03 | 顯示全部樓層
給你來個參考。
