查看: 9677|回復: 49
為什么電阻接led的左右兩側都一樣
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
ID:1061404 發表于 2023-7-11 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
led電阻.png 圖可能畫不準確,但大體意思是這樣。
下面這個圖好理解,電流從正極經過電阻后限流,限流后經過led燈。
上面這張圖,電流到led時還沒有經過電阻被限流,那led不就燒了嗎
ID:883242 發表于 2023-7-11 21:49 | 顯示全部樓層
電流是同時流過電阻和LED的。
ID:491875 發表于 2023-7-11 22:05 | 顯示全部樓層
串聯電路電流相等
ID:88256 發表于 2023-7-11 22:08 | 顯示全部樓層
好好去學習一下串聯電路吧
ID:1029287 發表于 2023-7-11 22:10 | 顯示全部樓層
電流是從高電勢流向低電勢,是直接根據線路的負載決定電流量,而不是說你那啥走一步看一部啥的
ID:372579 發表于 2023-7-11 22:14 | 顯示全部樓層
理論上不管接在LED的那邊都會起到限流的作用,就像家用220V燈的開關一樣,不管開關接在火線上還是零線上都可以控制燈的亮滅(當然在實際應用中開關都須接火線上,比喻可能有些不恰當,理解就好)
ID:884147 發表于 2023-7-11 22:30 | 顯示全部樓層
不知目前是否已讀初中,串聯電路電流相等。并且電流的方向也是認為規定的,而且是電子流動的逆方向。
ID:1085441 發表于 2023-7-11 22:43 | 顯示全部樓層
串聯電路,接前接后都一樣
ID:213173 發表于 2023-7-11 23:06 | 顯示全部樓層
串聯電路電流相等
ID:1028610 發表于 2023-7-11 23:39 | 顯示全部樓層
同一條支路電流相同
ID:269518 發表于 2023-7-12 07:08 | 顯示全部樓層
樓主需要補習基本功了。
ID:116103 發表于 2023-7-12 07:33 | 顯示全部樓層
電阻接哪頭其實不一樣,在單片機接口電路中,單片內部的電阻有上拉和下拉之分,上拉就是拉高電平,下拉就是拉低電平,名稱和所提供的電位是不同的,要嚴格區分。
ID:844772 發表于 2023-7-12 08:20 | 顯示全部樓層
宏觀上講跟上面說的一樣,就是串聯電路的問題,微觀上講,是個材料力學問題,可以算一下。
ID:752974 發表于 2023-7-12 08:23 | 顯示全部樓層
串聯電路,為什么不一樣!多看看教科書吧,類似這樣的問題別再問了。
ID:1033105 發表于 2023-7-12 08:49 | 顯示全部樓層
這個等同是一個粗管子,一個細管子,連在一起的時候不論粗管子在前還是細管子在前,最后出水的大小都是由細管子的流量決定的。當時我們老師就是這么解釋的。
ID:320306 發表于 2023-7-12 09:04 | 顯示全部樓層
串聯啊,肯定是一樣的,LED的亮度只和電流有關,串聯電流是一樣的,所以效果是一樣的。
ID:8222 發表于 2023-7-12 09:13 | 顯示全部樓層
天啊,最基本的串并聯電路都不理解,建議把初中物理從頭開始。
ID:170318 發表于 2023-7-12 09:16 | 顯示全部樓層
樓主露馬腳了吧?專業的人做專業的事
ID:592807 發表于 2023-7-12 09:22 | 顯示全部樓層
串聯電路啊,流經led電流和電阻位置無關。
ID:143767 發表于 2023-7-12 10:16 | 顯示全部樓層
初二物理課,串聯電路,各處電流相等,并聯電路,各處電壓相等
ID:111463 發表于 2023-7-12 10:44 | 顯示全部樓層
只有整個電路形成回路才會有電流,所以前后都一樣
ID:1088185 發表于 2023-7-12 10:45 | 顯示全部樓層
同一環中的任何一點的電流是相同的,所以電阻接前接后的限流效果是一樣的
ID:1088190 發表于 2023-7-12 11:08 | 顯示全部樓層
串聯的電路電流是相等的
ID:1088211 發表于 2023-7-12 14:22 | 顯示全部樓層
串聯電路電流相等
ID:291668 發表于 2023-7-12 16:26 | 顯示全部樓層
嗯,這個問題問的好! 你試試,把上邊電阻拿掉,會不會燒起來? 所謂的燒掉,首先得有回路才行。也就是從哪里出來還要回到哪兒去,構成閉環,這樣歐姆定律才成立, 沒有回路器件不會損壞的。一般來說即使你不加限流電阻,直接給LED加個3.3V也不會損壞。因為它本身是有內阻的。
ID:1034262 發表于 2023-7-12 17:24 | 顯示全部樓層
初三(9年級)物理,關于串聯電路,建議樓主去看看。
ID:74868 發表于 2023-7-13 09:01 | 顯示全部樓層
串聯電路中流過的電流相等,不存在先后的問題
ID:1084208 發表于 2023-7-13 13:39 | 顯示全部樓層
串聯電路電流處處相等,也就是流經電阻和led的電流都是一樣的
ID:1088360 發表于 2023-7-13 13:57 | 顯示全部樓層
沒流通就相當于導線,電壓是3.3v
ID:189206 發表于 2023-7-13 16:52 | 顯示全部樓層
電阻的作用是限流,串聯電路,電流相等
ID:636210 發表于 2023-7-14 08:54 | 顯示全部樓層
你這是串聯電路,電路基礎都沒打好呀!一般LED發光二極管壓降都在1.5V左右或更高,有些到2.8V的都有。串聯電路,電流處處相等。你這二圖流過的電流在1MA左右。小了點,330歐姆差不多。如果是小型高亮管沒什么問題。
ID:509681 發表于 2023-7-14 12:55 | 顯示全部樓層
二極管只是管電流導通方向,串聯電路電流處處相等
ID:375798 發表于 2023-7-14 13:47 | 顯示全部樓層
串聯電路電流相等,電阻的作用是限流!
ID:375798 發表于 2023-7-14 13:48 | 顯示全部樓層
ID:958776 發表于 2023-7-14 15:06 | 顯示全部樓層
串聯電路,分壓,電流相等
ID:1088480 發表于 2023-7-14 15:07 | 顯示全部樓層
串聯電路,不分電流。初中的物理知識,好好回憶下
ID:1087595 發表于 2023-7-14 15:13 | 顯示全部樓層
電阻的限流作用于整個電路畢竟一個通路不能一半高電流一半低電流
ID:1087595 發表于 2023-7-14 15:15 | 顯示全部樓層
電流只有通過整個回路才能發揮作用
ID:123289 發表于 2023-7-14 16:55 | 顯示全部樓層
樓主真的可愛。
ID:1063561 發表于 2023-7-15 20:14 | 顯示全部樓層
串聯電阻的目的就是防止燒壞LED,串聯電路電流相等,所以無所謂接前后
