查看: 2102|回復: 4
Altium Designer PCB位號如何重排?
ID:709761 發表于 2023-7-11 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有原理圖,直接畫的PCB,很多電阻的位號重復,如何只重排電阻位號,其他元件位號不動
ID:415064 發表于 2023-7-11 15:51 | 只看該作者
復位重復位號
ID:1088156 發表于 2023-7-12 00:49 | 只看該作者
1、首先將preference里的“reset parts designators on paste”勾選上。
2、將要重標的電路模塊剪切,再粘貼到原理圖。粘貼時原先電路中所有的位號都被重置。
3、將當前頁的位號重標。
ID:320306 發表于 2023-7-12 09:22 | 只看該作者
全部重新編號的時候不是可以選擇嘛  你只選電阻就可以了,但是相對麻煩一點,不過好像也沒別的辦法。
ID:111463 發表于 2023-7-12 10:37 | 只看該作者
如果是直接畫PCB,我建議自己放置編號也可以,因為沒有原理圖,需要自己對pcb各元件心中有數
