初學(xué),搞了幾天,各種問題,最后總算成功了,總結(jié)如下:
1. PROTEUS 8.13版本的STM32有問題,退回到8.9版本的可以使用。
2. keil 5 MDK需要一些設(shè)置,不然編譯一堆錯誤。
原理圖如下:
2023-7-11 09:22 上傳
這里還有點要說明一下,proteus默認(rèn)已經(jīng)給STM32接了電源了,但是要另外設(shè)置一下,點菜單欄“設(shè)計-電源配置”,把左邊的VDDA加到右邊+3.3V,左邊的VSSA加到右邊GND
2023-7-11 09:25 上傳
代碼如下:- #include <stm32f10x.h>
- //延時
- void delayms(u16 n)
- u16 i;
- for(;n>0;n--)
- for(i=0;i<500;i++){;}
- int main(void)
- u8 i;
- RCC->APB2ENR |= 1<<2; //使能GPIO Port A
- GPIOA->CRL &= 0x00000000; //GPIOA初始化
- GPIOA->CRL |= 0x33333333; //GPIOA設(shè)置為輸出模式,50MHz,通用推挽
- GPIOA->ODR |= 0xFF; //GPIOA低8位設(shè)置為1
- while(1)
- for(i=0;i<8;i++)
- GPIOA->ODR &= ~(1<<i); //PA的第i位清0,LED亮
- delayms(1000);
- GPIOA->ODR |= 0xFF; //燈全滅
復(fù)制代碼 我用的是keil MDK 5.25版本,新建工程,Run-time Environment設(shè)置中,如下圖,第1,2項必選,第3項看需求來選。
比如,我上面的代碼是沒有用到庫函數(shù)的,所以第3項就不用了。
如果是用庫函數(shù)做的跑馬燈代碼,那第3項要把GPIO和RCC勾上。
2023-7-11 09:31 上傳
不用庫函數(shù)的代碼,到此就差不多完成了,設(shè)置一下輸出hex文件,編譯通過,就可以放proteus去仿真了
用到庫函數(shù)的,還需要在“options for target”中設(shè)置,如下圖,需要在1處寫上“USE_STDPERIPH_DRIVER”,在2處點后面的...,選擇頭文件路徑
看報錯中提示什么頭文件,就在keil安裝路徑里搜,然后把路徑添加進(jìn)去。
2023-7-11 09:40 上傳
當(dāng)然,使用庫函數(shù),還有其他更方便的方法,可以自行網(wǎng)上搜索
