查看: 3536|回復: 14
keil軟件寫程序時如何快速發現其中的錯誤?
ID:40039 發表于 2023-7-10 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在用keil軟件寫程序時,有時出現錯誤語法之類,在編譯時提示,可是自己不能快速發現,如何快速發現其中的錯誤?有什么好的方法嗎?
ID:883242 發表于 2023-7-10 23:36 | 顯示全部樓層
C51和MDK是不同的軟件,一般往上面看就行了。
ID:94031 發表于 2023-7-11 06:36 | 顯示全部樓層
要想快速發現其中的錯誤,只有多多練習實踐。
ID:752974 發表于 2023-7-11 08:22 | 顯示全部樓層
現在的版本有語法錯誤提示,低版本的沒有。
ID:87631 發表于 2023-7-11 09:00 | 顯示全部樓層
用VSCODE吧,比KEIL好用得不要不要的,只是設置麻煩了點
用VSCODE,比KEIL好用得不要不要的,只是設置麻煩了點
ID:712097 發表于 2023-7-11 10:05 | 顯示全部樓層
按照錯誤提示(含出錯的程序行號),定位到對應的程序行,一般都可以快速找出錯誤并改正。還有可能是程序行之前的語句缺少反括號等失誤造成的,這種就需要仔細核對了。
ID:123289 發表于 2023-7-11 10:52 | 顯示全部樓層
1、弄清單片機原理。原理明白,會明白出錯的道理之所在,在寫的時候也能想到,編譯器是否能“懂”你的意思。
2、多寫程序,提升經驗值。問題遇多了,規則也就掌握多了。
無捷徑可尋。
ID:1034262 發表于 2023-7-11 13:31 | 顯示全部樓層
使用更好的編輯器,不要用KEIL的編輯器,弱爆了。
ID:57657 發表于 2023-7-11 22:03 | 顯示全部樓層
csgtli 發表于 2023-7-11 09:00
VSCODE沒有單片機編譯器,只是個代碼編輯器,只能發現括號等標點符號類錯誤。
ID:111463 發表于 2023-7-12 10:45 | 顯示全部樓層
好的編程習慣與編程能力是需要進行學習與總結的,當然投入是第一位
ID:291668 發表于 2023-7-12 12:45 | 顯示全部樓層
多多練習就是捷徑。
ID:106977 發表于 2023-7-13 22:32 | 顯示全部樓層
每寫幾條語句或一小段語句就編譯一次,及時且準確發現錯誤。不要寫了一大段程序再來編譯,出現一大堆錯誤還不容易準確找到原因。
ID:73833 發表于 2023-7-19 13:53 | 顯示全部樓層
寫了或復制了一大段代碼,一編譯錯誤警告一大堆,確實會讓人懵。如果在提示的地方找不出個所以然來(這很正常,有時說錯在那附近,其實還不知在哪里),我的招數是,把函數全部屏蔽掉,然后根據主函數調用的順序,一段一段地開放,一邊開放一邊編譯,你就會很容易發現錯誤在哪里
ID:1089330 發表于 2023-7-22 18:48 | 顯示全部樓層
編譯后可以點擊編譯提示的錯誤,找到錯誤的代碼位置
