查看: 2221|回復: 5
芯片 底部PCB開阻焊散熱問題
ID:709761 發表于 2023-7-10 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片底面PCB 加過孔散熱 要不要再PCB打開阻焊開窗,噴錫會不會堵住散熱過孔
ID:143767 發表于 2023-7-11 10:10 | 顯示全部樓層
肯定是要開窗的,不然被阻焊蓋住散不出熱,不會堵住,你自己焊接的時候會堵住
ID:1087927 發表于 2023-7-11 10:28 | 顯示全部樓層
熱傳遞3種方法:傳導,對流,輻射。自己把握就好。
ID:1041200 發表于 2023-7-11 10:47 | 顯示全部樓層
為什么不可以堵住?焊盤的散熱就是靠金屬熱傳導,難道還能指望小孔對流的空氣?金屬錫堵住了小孔,相當于加大了熱傳導的面積,不是更有利于正面的熱量傳導到背面嗎?
ID:123289 發表于 2023-7-11 11:13 | 顯示全部樓層
要考慮傳導與對流哪種方式更佳。即加接觸面,還是加對流孔徑。
怕堵,孔開大一點。
ID:474386 發表于 2023-7-12 08:47 | 顯示全部樓層
孔不能太大,否則錫膏可能流到另一面。過孔連接到另一層的銅皮,方便散熱(間接增大散熱面積)。沒堵住也沒關系。
