查看: 2266|回復(fù): 8
Altium Designer網(wǎng)絡(luò)合并的問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-10 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把12V和VIN兩個網(wǎng)絡(luò)名合并為12V 網(wǎng)絡(luò)表編輯把VIN所有焊盤都移到12V網(wǎng)絡(luò),但原來VIN的走線和過孔的網(wǎng)絡(luò)還是VIN,怎么辦
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 16:28 | 顯示全部樓層
2種方法、
1. 可以在原理圖中都改成12V,然后統(tǒng)一更新到PCB,即可去掉多余的VIN網(wǎng)絡(luò)
2. 在pcb中,選擇相同的VIN網(wǎng)絡(luò),然后統(tǒng)一改成12V
ID:582276 發(fā)表于 2023-7-10 22:58 | 顯示全部樓層
批量改網(wǎng)絡(luò),我習(xí)慣用99se的。先擇再分別過孔、焊盤、走線批量改。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-11 10:12 | 顯示全部樓層
按鍵盤END鍵刷新一下。
ID:143767 發(fā)表于 2023-7-11 10:13 | 顯示全部樓層
改完網(wǎng)絡(luò)后要取消布線后再重新布線
ID:123289 發(fā)表于 2023-7-11 11:21 | 顯示全部樓層
方法3:在原理圖中,將VIN與12V,用一根線連一下試試。
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-11 12:47 | 顯示全部樓層
pcb中選擇網(wǎng)絡(luò)名Vin,table鍵全部選中,更換名稱即可
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-11 13:19 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2023-7-11 12:47
不能更換成已經(jīng)存在的網(wǎng)絡(luò)名,
ID:69038 發(fā)表于 2023-7-11 16:18 | 顯示全部樓層
你要學(xué)會全局修改!不然以后還會遇到相同的問題不會解決的。
