查看: 5803|回復(fù): 37
AO3401關(guān)不斷
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用了csdn上一位大佬的電路,VDD也是給3.3V,PWR_CTL端已接上拉電阻,
然后PWR_CTL給高電平時(shí),Q1 的G端電壓為0,S和D端導(dǎo)通,電壓一樣;
問題來了,當(dāng)PWR_CTL給低電平時(shí),Q1 的G端電壓為3.3V,但此時(shí)D端還有2V的電壓。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-7 11:16 | 顯示全部樓層
先把Q2 C極與Q1 G極之間加個(gè)1K的電阻試下。
再看下GPIO的輸出模式是什么,看起來像是驅(qū)動(dòng)不足,換推挽模式試下。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-7 11:23 | 顯示全部樓層
VDD3.3V_SUB端不能懸空,接一個(gè)10K電阻到GND試試。
ID:879348 發(fā)表于 2023-7-7 11:34 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路完全沒問題
ID:341045 發(fā)表于 2023-7-7 13:43 | 顯示全部樓層
虛電,如果你感覺不爽就在D端和地間接一個(gè)1K或10K電阻.
ID:747496 發(fā)表于 2023-7-7 14:54 | 顯示全部樓層
Q1的那個(gè)二極管過去的
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 15:40 | 顯示全部樓層
lzts88 發(fā)表于 2023-7-7 13:43
我試過了。還是這樣,不知道是不是我的接線問題。
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 15:43 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2023-7-7 11:16
再看下GPIO的輸出模式是什么,看起來像是驅(qū)動(dòng)不足,換推挽模式 ...
我設(shè)置的GPIO就是推挽模式,你這個(gè)方法我在別的論壇看見過,別人好像建議是去掉。
ID:384109 發(fā)表于 2023-7-7 15:59 | 顯示全部樓層
R1,R2都大了吧,三極管確定完全關(guān)閉了嗎
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-7 16:26 | 顯示全部樓層
是否AO3401極性接錯(cuò)了:
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 17:08 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-7-7 16:26
是否AO3401極性接錯(cuò)了:
剛又查看過電路了,極性沒接錯(cuò)。
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 17:16 | 顯示全部樓層
試過了VDD3.3V_SUB接10k電阻到GND,結(jié)果還是一樣,也可能是我接線問題(我直接在板子上用導(dǎo)線把這個(gè)電路飛出來的,可能不穩(wěn)定?)
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-7 17:23 | 顯示全部樓層
下面第一個(gè)圖是導(dǎo)通時(shí),VDD3.3V_SUB的波形;第二個(gè)圖是沒導(dǎo)通時(shí),VDD3.3V_SUB的波形。
ID:320306 發(fā)表于 2023-7-7 17:54 | 顯示全部樓層
R1變成100K  R2變成20R應(yīng)該就好了 建議試試
ID:61207 發(fā)表于 2023-7-7 21:53 | 顯示全部樓層
這樣就沒有問題,自己對(duì)照改一下
ID:884147 發(fā)表于 2023-7-7 21:54 | 顯示全部樓層
這個(gè)是P溝道的,Q1截止完全靠R1,所以R1要小,或并接一個(gè)小電容
ID:883810 發(fā)表于 2023-7-7 23:44 | 顯示全部樓層
mtdzok 發(fā)表于 2023-7-7 21:54
MOS管是電壓控制器件 ,R1換成100K ,單片機(jī)控制端開啟強(qiáng)推挽模式驅(qū)動(dòng)Q2  ,還不行就把Q2去掉 ,理論上MOS截止?fàn)顟B(tài),輸出0V
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-7 23:53 | 顯示全部樓層
電路是對(duì)的
這跟單片機(jī)端口設(shè)置是沒有關(guān)系的
只要你G極的電壓是跟VDD一樣的是3.3V,輸出并聯(lián)一個(gè)10K的電阻,輸出還有2V電壓
要么是你MOS管用錯(cuò)了
要么是你電路焊錯(cuò)了
ID:884147 發(fā)表于 2023-7-8 00:17 | 顯示全部樓層
huagq8888 發(fā)表于 2023-7-7 23:44
MOS管是電壓控制器件 ,R1換成100K ,單片機(jī)控制端開啟強(qiáng)推挽模式驅(qū)動(dòng)Q2  ,還不行就把Q2去掉 ,理論上MOS ...
正是因?yàn)槭请妷嚎刂,R1換為100K,Q2截止時(shí)柵極輸入阻抗很高容易受干擾,所以R1要小才對(duì)。其實(shí)正像你說的那樣Q2是多余的
ID:946795 發(fā)表于 2023-7-8 08:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
R1 R2 4.7K,Q2 C極再串
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-8 08:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-7 23:53
電路是對(duì)的
只要你G極的電壓是跟VDD一樣的是3.3V,輸出并聯(lián)一個(gè)10K的電阻 ...
單片機(jī)IO口輸出一般有4種模式,只有設(shè)置成推挽模式,才能驅(qū)動(dòng)三極管
ID:291668 發(fā)表于 2023-7-8 09:06 | 顯示全部樓層
電流功耗不大的話,直接用個(gè)模擬開關(guān)就行了。 MOS管和PNP三級(jí)管的作用一樣,只是反應(yīng)更快一些。如果沒有深度飽和,就是沒有完全工作在開關(guān)狀態(tài),R1阻值弄小點(diǎn)試試。
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-8 09:15 | 顯示全部樓層
R1的10k改成了1K,結(jié)果還是一樣。
這個(gè)就是我用導(dǎo)線飛出來的電路,潦草了一點(diǎn)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:768170 發(fā)表于 2023-7-8 10:14 | 顯示全部樓層
找到原因了,好像是V_USB接的負(fù)載上有電流灌回來了,才導(dǎo)致V_USB不導(dǎo)通時(shí)還有電壓
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-8 12:04 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發(fā)表于 2023-7-8 08:53
驅(qū)動(dòng)個(gè)毛線,人家都說了,AO3401的G極電壓是3.3V了,這就說明,樓主的IO設(shè)定是對(duì),根本就不需要再去折騰單片機(jī)方面的東西了
再說了,沒有說驅(qū)動(dòng)三極管是一定要強(qiáng)推挽的,只要有幾u(yù)A的電流,三極管就B極就能導(dǎo)通了,拉低一個(gè)10K電阻的電壓,不需要什么大電流的,傳統(tǒng)8051輸出就不需要上拉,也能拉低
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-8 13:36 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-8 12:04
驅(qū)動(dòng)個(gè)毛線,人家都說了,AO3401的G極電壓是3.3V了,這就說明,樓主的IO設(shè)定是對(duì),根本就不需要再去折騰單片機(jī) ...
你做過項(xiàng)目沒有?有沒有實(shí)戰(zhàn)過?紙上談兵誰都會(huì), 你自己用傳統(tǒng)8051接線實(shí)測(cè)一下
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-8 13:44 | 顯示全部樓層
前幾天剛做的開關(guān)機(jī)電路,硬件和軟件都是我設(shè)計(jì)的,分享給大家
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-8 15:42 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發(fā)表于 2023-7-8 13:36
我肯定試過呀,理論上行得能,實(shí)際上我也焊過,肯定是可以的
你要是不信,可以自己焊一個(gè)驗(yàn)證一下就知道了,這個(gè)東西它是有一個(gè)絕對(duì)結(jié)果,我不需要你來認(rèn)同,只要我焊過,知道它能行就行
你跟樓扯什么單片機(jī)IO干嘛呢?看這一段描述
高電平時(shí),G極電壓是0V
低電平時(shí),G極電壓是3.3V
這說明什么?說明單片機(jī)端口已經(jīng)正確的設(shè)置了,你還去扯什么IO設(shè)置的?
這就說明,單片機(jī)已經(jīng)可以正常驅(qū)動(dòng)三極管了
至于我的能力,不在這個(gè)問題的范圍內(nèi),不討論
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-8 17:47 | 顯示全部樓層
不在一個(gè)頻道 ,你贏了
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-8 17:58 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-8 15:42
你要是不信,可以自己焊一個(gè)驗(yàn)證一下就知道了, ...
提IO模式只是善意的提醒樓主,這里設(shè)置有沒有問題 ,你就一根筋
萬一IO口設(shè)置不對(duì),三極管狀態(tài)不穩(wěn)定,是不是會(huì)影響輸出?
上前年做的項(xiàng)目用的是老版的89C52 , IO口用4.7K和10K都無法驅(qū)動(dòng)三極管,因?yàn)殡娏魈×耍詈髶Q個(gè)MOS驅(qū)動(dòng)的,有實(shí)測(cè) ,現(xiàn)在項(xiàng)目都用新款STC
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-8 18:29 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發(fā)表于 2023-7-8 17:58
萬一IO口設(shè)置不對(duì),三極管狀態(tài)不 ...
1,就樓主這個(gè)電路,不會(huì),你所謂的'善意的提醒樓主'只會(huì)把別人引出更多的問題,只會(huì)浪費(fèi)別人的時(shí)間
因?yàn)?已經(jīng)說明了高低電平的狀態(tài)了,如果是不穩(wěn)定,它就不是3.3V了
2,我沒有說89C52能驅(qū)動(dòng)什么東西,我只告訴你:它可以通過三極管把10K電阻的電平拉到低電平,這是一定可以的
但我沒有說它能驅(qū)動(dòng)什么東西,我只討論跟這個(gè)問題相關(guān)的知識(shí)
你實(shí)測(cè)不行,那是其它電路,不是拉低10K的電路而已
注意重點(diǎn),"拉低10K電阻的電平",也就是說這個(gè)電路中的Q1的G極電平,能拉低
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-8 19:07 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-8 18:29
因?yàn)?已 ...
多的不說 ,就樓主這個(gè)電路,拉低有什么用 ,我要的是高電平推,你用89C52推個(gè)試試 ,看看三極管能不能導(dǎo)通,能不能把G極拉低,你有實(shí)測(cè)過嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-10 09:31 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發(fā)表于 2023-7-8 19:07
多的不說 ,就樓主這個(gè)電路,拉低有什么用 ,我要的是高電平推,你用89C52推個(gè)試試 ,看看三極管能不能導(dǎo) ...
能,我需要跟你爭(zhēng),我知道結(jié)果就行
"多的不說 ,就樓主這個(gè)電路,拉低有什么用"
你這話說的,更扯
拉低G極電平,Q1導(dǎo)通
位高G極電平,Q2截止
人家明明描述了電路的結(jié)果,證明單片機(jī)端口設(shè)置是對(duì)的了
你卻多事,叫人家什么端口模式的,浪費(fèi)人家時(shí)間
ID:752974 發(fā)表于 2023-7-11 08:37 | 顯示全部樓層
樓上諸位都沒錯(cuò),這種開關(guān)電路不是理想的開關(guān),即MOS關(guān)斷時(shí)不是完全的斷開,只是呈現(xiàn)一個(gè)較大的阻抗,這個(gè)阻抗與負(fù)載阻抗分壓,就出現(xiàn)了樓主的現(xiàn)象。
ID:521990 發(fā)表于 2023-7-11 09:43 | 顯示全部樓層
huaqiang766 發(fā)表于 2023-7-8 13:44
BAT_PWR_ON起什么作用
ID:94031 發(fā)表于 2023-7-11 09:51 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2023-7-11 08:37
樓上諸位都沒錯(cuò),這種開關(guān)電路不是理想的開關(guān),即MOS關(guān)斷時(shí)不是完全的斷開,只是呈現(xiàn)一個(gè)較大的阻抗,這個(gè) ...
樓主已找到原因,“找到原因了,好像是V_USB接的負(fù)載上有電流灌回來了,才導(dǎo)致V_USB不導(dǎo)通時(shí)還有電壓”。
ID:217230 發(fā)表于 2023-7-13 00:07 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-7-10 09:31
你這話說的,更扯
一根筋
ID:647261 發(fā)表于 2023-7-13 09:31 | 顯示全部樓層
樓主這個(gè)問題我也遇過,后端負(fù)載是接到LCD上的,結(jié)果LCD端的電路又會(huì)倒灌回來,現(xiàn)象就是看起來MOS怎么也關(guān)不斷,關(guān)了也有比3.3V稍低的電壓存在
查清電路后,才明白這個(gè)關(guān)不斷的原因,理論上和實(shí)際分析了,不影響使用,后面就沒折騰了
