概述
SL3037B 是一款內(nèi)置功率MOSFET
的單片降壓型開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器。SL3037B
在5.5-60V 寬輸入電源范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn) 0.6 A
峰值輸出電流,并且具有出色的線電壓和
負(fù)載調(diào)整率。
SL3037B采用PWM 電流模工作模式,
環(huán)路易于穩(wěn)定并提供快速的瞬態(tài)響應(yīng)。
SL3037B集成了包括逐周期電流限制
和熱關(guān)斷等保護(hù)功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封裝,且外圍
元器件少。
特點(diǎn)
0.6A 的峰值輸出電流
0.9Ω 的內(nèi)部功率MOSFET
可采用大輸出電容啟動(dòng)
低ESR 陶瓷電容輸出穩(wěn)定
效率高達(dá) 90%
固定 500kHz 頻率
熱關(guān)斷
逐周期過(guò)流保護(hù)
寬輸入電壓范圍:5.5~60V
采用SOT23-6 封裝
應(yīng)用
電表
分布式電源系統(tǒng)
電池充電器
線性穩(wěn)壓器的預(yù)調(diào)節(jié)器
電路圖
2023-7-5 14:49 上傳
2023-7-5 14:49 上傳
