查看: 2407|回復: 4
單片機加法計算器程序調試問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1079270 發表于 2023-6-30 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void KeyAction(unsigned char keycode)
    static unsigned long result = 0;  //用于保存運算結果
    static unsigned long addend = 0;  //用于保存輸入的加數
    if ((keycode>=0x30) && (keycode<=0x39))  //輸入0-9的數字
        addend = (addend*10)+(keycode-0x30); //整體十進制左移,新數字進入個位
        ShowNumber(addend);    //運算結果顯示到數碼管
    else if (keycode == 0x26)  //向上鍵用作加號,執行加法或連加運算
        result += addend;      //進行加法運算
        addend = 0;
        ShowNumber(result);    //運算結果顯示到數碼管
    else if (keycode == 0x0D)  //回車鍵,執行加法運算(實際效果與加號相同)
        addend = 0;
    else if (keycode == 0x1B)  //Esc鍵,清零結果
        addend = 0;
        result = 0;
        ShowNumber(addend);    //清零后的加數顯示到數碼管
問:(keycode-0x30)計算出是一個十六進制的數, ShowNumber(addend)的addend是一個十進制的數
ID:161164 發表于 2023-6-30 17:56 | 顯示全部樓層
進制是給人看得
單片機只認1/0
ID:404160 發表于 2023-6-30 18:00 | 顯示全部樓層
你的shownumber()是按十進制格式顯示的,可改成十六進制格式輸出,就不是十進制的數了。你可以手工轉換下十進制數為十六進制數,看看顯示的值是否正確
ID:1086796 發表于 2023-7-1 21:13 | 顯示全部樓層
在給定的代碼中,(keycode-0x30)計算的結果是一個十六進制數減去十六進制數字0x30,這實際上是將十六進制數轉換為對應的十進制數。這是因為在ASCII編碼中,數字0-9的十六進制表示正好是0x30-0x39。所以,通過將keycode減去0x30,可以將十六進制數字轉換為對應的十進制數字。
ShowNumber(addend)函數可能接受的是十進制數字作為參數,因為在代碼中沒有給出ShowNumber函數的實現細節,無法確定確切的數據類型。但是,根據代碼中的邏輯,addend應該是一個保存十進制數字的變量,因為它在每次按下0-9的數字鍵時都會被更新,并且最終傳遞給ShowNumber函數以顯示在數碼管上。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
xnysfh + 12 回帖助人的獎勵!
ID:1079270 發表于 2023-7-3 08:31 | 顯示全部樓層
dwping 發表于 2023-7-1 21:13
在給定的代碼中,(keycode-0x30)計算的結果是一個十六進制數減去十六進制數字0x30,這實際上是將十六進制數 ...
非常感謝,看了你的解釋我大致明白了
