查看: 2424|回復: 0
stm32單片機+LM75A溫度 OLED屏漢字與圖片顯示程序,測試OK
ID:846097 發表于 2023-6-29 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "lm75a.h"
  2. //讀出LM75A的溫度值(-55~125攝氏度)
  3. //溫度正負號(0正1負),溫度整數,溫度小數(點后2位)依次放入*Tempbuffer(十進制)
  4. void LM75A_GetTemp(u8 *Tempbuffer){
  5.     u8 buf[2]; //溫度值儲存
  6.     u8 t=0,a=0;
  7.     I2C_READ_BUFFER(LM75A_ADD,0x00,buf,2); //讀出溫度值(器件地址,子地址,數據儲存器,字節數)
  8.         t = buf[0]; //處理溫度整數部分,0~125度
  9.         *Tempbuffer = 0; //溫度值為正值
  10.         if(t & 0x80){ //判斷溫度是否是負(MSB表示溫度符號)
  11.                 *Tempbuffer = 1; //溫度值為負值
  12.                 t = ~t; t++; //計算補碼(原碼取反后加1)
  13.         }
  14.         if(t & 0x01){ a=a+1; } //從高到低按位加入溫度積加值(0~125)
  15.         if(t & 0x02){ a=a+2; }
  16.         if(t & 0x04){ a=a+4; }
  17.         if(t & 0x08){ a=a+8; }
  18.         if(t & 0x10){ a=a+16; }
  19.         if(t & 0x20){ a=a+32; }
  20.         if(t & 0x40){ a=a+64; }
  21.         Tempbuffer++;
  22.         *Tempbuffer = a;
  23.         a = 0;
  24.         t = buf[1]; //處理小數部分,取0.125精度的前2位(12、25、37、50、62、75、87)
  25.         if(t & 0x20){ a=a+12; }
  26.         if(t & 0x40){ a=a+25; }
  27.         if(t & 0x80){ a=a+50; }
  28.         Tempbuffer++;
  29.         *Tempbuffer = a;
  30. }
  31. //LM75進入掉電模式,再次調用LM75A_GetTemp();即可正常工作
  32. //建議只在需要低功耗情況下使用
  33. void LM75A_POWERDOWN(void){//
  34.     I2C_SAND_BYTE(LM75A_ADD,0x01,1); //
  35. }
Keil代碼下載: OLED屏漢字與圖片顯示程序.7z (206.14 KB, 下載次數: 27)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
