查看: 4228|回復(fù): 19
汽車電瓶低可以這樣解決
ID:1086290 發(fā)表于 2023-6-29 10:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
車長期用得很少,特別是只跑短途,電瓶就虧電,表現(xiàn)是打火不干脆了,發(fā)現(xiàn)后拆下電瓶,拿到家里用老電子管的燈絲變壓器兩個6.3v交流串聯(lián)整流后充電至14v后,放一天加在車上,汽車啟動干脆。這是因為汽車不開時電瓶會自損耗,再一點是有電路一直耗著電,如開門電路是一直待機的。這樣可以延長電瓶的使用壽命!
ID:672792 發(fā)表于 2023-6-29 16:33 | 顯示全部樓層
這樣能延長電瓶壽命,玩笑開大了,哈哈
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-29 17:12 | 顯示全部樓層
能拆下的話,找專門的充電器就好了。不建議拆下來充,太危險了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-29 17:14 | 顯示全部樓層
愛電子998 發(fā)表于 2023-6-29 16:33
這樣能延長電瓶壽命,玩笑開大了,哈哈
保持電瓶滿電并不能延長電瓶的使用壽命,經(jīng)常虧電卻會縮短電瓶的使用壽命。
ID:136013 發(fā)表于 2023-6-29 19:08 | 顯示全部樓層
戶外停放的話淘個12V 10~25瓦的太陽能板放在中控臺上直接接去電瓶充電不是更方便
ID:208591 發(fā)表于 2023-6-29 19:40 | 顯示全部樓層
你們真是大神   這點點電流夠干什么的    最好還是開個長途   發(fā)電機電流可能有30A 以上   這點不夠
ID:28752 發(fā)表于 2023-6-29 20:15 | 顯示全部樓層
有條件并一個法拉...可以減少啟動瞬間沖擊電流,然后...一周,最少跑一次,汽車自充電...
ID:624769 發(fā)表于 2023-6-29 20:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用的少,經(jīng)常虧電,最好辦法是買個電瓶斷電器,不用了就斷開電瓶。
ID:401564 發(fā)表于 2023-6-29 23:55 | 顯示全部樓層
不要把一件簡單的事情搞得太復(fù)雜了
去馬云家或者是叫人幫忙做一個24V的鐵鋰電池,說定你車報廢了,電池都不一定壞
電動單車改裝那,隨便叫人就能做一個24V的鐵鋰電池
ID:1033105 發(fā)表于 2023-6-30 09:07 | 顯示全部樓層
買個12V的鉛酸電池充電器就可以了,充滿自停。另外有部分高檔車是不能全車斷電的,斷電后行車電腦鎖定,要到4s店解鎖后才行,所以需謹慎斷電,充分了解后再執(zhí)行。
ID:820444 發(fā)表于 2023-7-5 15:38 | 顯示全部樓層
自己改動,要考慮功率,汽車啟動時,功率很大,一般的用電器,都帶不動。
我曾經(jīng)用UPS的電源,升壓模塊升到220V。開關(guān)電源降壓到12V,給汽車點火。
第一次汽車點火,沒有動作。第二次點火,開關(guān)電源里面的電容爆了。
買一個啟動、充氣二合一,不到150元。
ID:1086290 發(fā)表于 2023-7-6 15:08 | 顯示全部樓層
wangshunda 發(fā)表于 2023-7-5 15:38
我曾經(jīng)用UPS的電源,升壓模塊升 ...
哈哈,那也是一種辦法!
ID:1086290 發(fā)表于 2024-8-28 10:04 | 顯示全部樓層
這樣能延長電瓶壽命,玩笑開大了,哈哈
你可以試一下,再發(fā)言!我是經(jīng)常這樣做的。電瓶用了十年呢
ID:1086290 發(fā)表于 2024-8-28 10:07 | 顯示全部樓層
我的車07年買的,到現(xiàn)在才換了一次電瓶,一直這樣補電。當(dāng)然前提是電瓶能充得進電!
ID:496636 發(fā)表于 2024-8-28 15:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-29 23:55
去馬云家或者是叫人幫忙做一個24V的鐵鋰電池,說定你車報廢了,電池都不 ...
我14年買來的25AH 60V的鋰電,用到現(xiàn)在電量應(yīng)該在15AH以上,看樣子再用個五六年不成問題。這磷酸鐵鋰就是一致性有點不好,用久了各單體電量不一致,需要均衡。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-28 19:34 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2023-6-29 20:40
鉛酸不是鋰電池,自放電流大,斷開也是幾個月不充電就沒電了
ID:1059013 發(fā)表于 2024-9-20 10:01 | 顯示全部樓層
買個12v充電寶,停車接到電瓶上補電
ID:229502 發(fā)表于 2024-9-20 22:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果車不是亂改電,原車電器就只有防盜電路在工作,能消耗多少掉?我的電瓶用了第
ID:229502 發(fā)表于 2024-9-20 22:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用了第7個年頭,仍然正常。
ID:1021614 發(fā)表于 2024-9-21 12:33 | 顯示全部樓層
汽車電瓶在車輛停放時還有防銹蝕作用,斷電方法應(yīng)慎用。
