查看: 2372|回復: 5
單片機按鍵程序調試
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1079270 發表于 2023-6-29 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩陣按鍵編號到標準鍵盤鍵碼的映射表
    { '1',  '2',  '3', 0x26 }, //數字鍵1、數字鍵2、數字鍵3、向上鍵
    { '4',  '5',  '6', 0x25 }, //數字鍵4、數字鍵5、數字鍵6、向左鍵
    { '7',  '8',  '9', 0x28 }, //數字鍵7、數字鍵8、數字鍵9、向下鍵
    { '0', 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //數字鍵0、ESC鍵、  回車鍵、 向右鍵
void KeyAction(unsigned char keycode)
    if  ((keycode>='0') && (keycode<='9'))  //輸入字符
        NumKeyAction(keycode - '0');
    else if (keycode == 0x26)  //向上鍵,+
        OprtKeyAction(0);
    }    else if (keycode == 0x0D)  //回車鍵,計算結果
        GetResult();
    else if (keycode == 0x1B)  //Esc鍵,清除
        Reset();
        LcdShowStr(15, 1, "0");
問:在LCD上可以直接keycode - '0'得出想要的數嗎,為什么要用字符,不用0x26 的格式
ID:404160 發表于 2023-6-29 10:18 | 只看該作者
‘0’表示ascii碼字符,其二進制數是0x30.而0x26(上箭頭)沒有方便的ascii碼字符,所以,用二進制數。當然,前面的‘0’,你可以改用0x30.功能一樣
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
xnysfh + 10 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發表于 2023-6-29 10:22 | 只看該作者
很多余,讀鍵盤程序轉成ASCII碼,在顯示程序里面又要keycode - '0'得出想要的數,不如這樣:
  1. unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩陣按鍵編號到標準鍵盤鍵碼的映射表
  2.     { 1,  2,  3, 0x26 }, //數字鍵1、數字鍵2、數字鍵3、向上鍵
  3.     { 4,  5,  6, 0x25 }, //數字鍵4、數字鍵5、數字鍵6、向左鍵
  4.     { 7,  8,  9, 0x28 }, //數字鍵7、數字鍵8、數字鍵9、向下鍵
  5.     { 0, 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //數字鍵0、ESC鍵、  回車鍵、 向右鍵
就不用keycode - '0',直接拿keycode就能用。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
xnysfh + 10
ID:89606 發表于 2023-6-29 10:22 | 只看該作者
0’表示ascii碼字符,直接減去48也可以
ID:1066599 發表于 2023-6-29 21:36 | 只看該作者
用0x26要轉格式
ID:1086796 發表于 2023-7-1 21:16 | 只看該作者
在給定的代碼中,keycode - '0'是用于將字符型的按鍵編號轉換為相應的數字。這是因為在KeyCodeMap中,數字鍵的按鍵編號是以字符形式表示的,例如'0'、'1'、'2'等。通過將字符型的按鍵編號減去字符'0',可以得到對應的數字值。  在LCD上直接使用keycode - '0'可以得到想要的數,因為字符型的按鍵編號與相應的數字字符的ASCII碼是按照順序排列的。例如,字符'0'的ASCII碼是48,字符'1'的ASCII碼是49,以此類推。因此,將字符型的按鍵編號減去字符'0',可以得到對應的數字值。  使用字符型的按鍵編號而不是直接使用0x26的格式,可能是為了方便理解和維護代碼。使用字符形式的按鍵編號可以更直觀地表示對應的按鍵,而不需要記住每個按鍵編號的十六進制值。此外,通過使用字符型的按鍵編號,可以在代碼中添加注釋,說明每個按鍵對應的功能,提高代碼的可讀性。  總的來說,通過keycode - '0'將字符型的按鍵編號轉換為相應的數字是有效的,并且可以在LCD上直接使用。使用字符型的按鍵編號可以提高代碼的可讀性和可維護性。
