查看: 4395|回復: 20
關于PWM轉化成電壓的思路
ID:1084208 發(fā)表于 2023-6-29 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在這邊要做個4位數(shù)碼管顯示板,顯示轉速,得用PWM來做,因為PWM最終通過一個電容和電阻,變成一個電壓信號發(fā)送給電機那邊,電機收到后根據(jù)這個電壓信號來調整轉速,現(xiàn)在我要做的是用PWM來設置轉速,數(shù)碼管下面會有三個按鍵,第一個讓轉速上升,一個讓轉速下降,一個是啟動和停止,就是用PWM來做設置轉速這里沒什么思路,請大伙給點建議,謝謝。
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-29 16:15 | 只看該作者
你要的是硬件電路思路
還是軟件代碼思路?
ID:1084208 發(fā)表于 2023-6-29 16:22 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-6-29 16:15
你要的是硬件電路思路
還是軟件代碼思路?
軟件代碼思路
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-29 16:32 | 只看該作者
有專用的PWM轉電壓芯片GP8301之類的
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-29 16:35 | 只看該作者
也有電壓轉PWM芯片GP9101,GP9301
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-29 16:43 | 只看該作者
改變定時器PWM占空比寄存器的值就可以了。
ID:161164 發(fā)表于 2023-6-29 16:57 | 只看該作者
用啥芯片?
ID:208591 發(fā)表于 2023-6-29 19:43 | 只看該作者
這不簡單嗎  有刷電機的話   一個電位器   一個MOS管   用芯片的話   也是PWM 控制MOS輸出
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-29 20:08 | 只看該作者
pwm就是高低脈沖電平持續(xù)時間,通過定時器來配置。參考一下例程就可以了
ID:401564 發(fā)表于 2023-6-30 12:32 | 只看該作者
PWM控制電機轉速就是直接加驅動控制就可以 了,不需要什么電壓轉換之類的東西呀
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-6 15:15 | 只看該作者
SC92F7322
ID:1084208 發(fā)表于 2023-7-6 15:20 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-6-30 12:32
現(xiàn)在得做個顯示屏,也就是電機要和我的上位機通訊,我設定一個轉速,電機那邊收到我這個轉速,它就會轉到我設定的轉速,在這個過程中,我們之間需要有一條通訊線,當我設定500轉速的時候,我用模擬的PWM發(fā)送500轉的脈沖過去到電機那邊,在過程中硬件會把PWM轉化成模擬電壓信號,老哥,你有啥建議沒有,我寫了一個,就傳統(tǒng)的方法,不知道你有啥方法沒有。
ID:401564 發(fā)表于 2023-7-6 22:18 | 只看該作者
時間煮雨我煮魚 發(fā)表于 2023-7-6 15:20
現(xiàn)在得做個顯示屏,也就是電機要和我的上位機通訊,我設定一個轉速,電機那邊收到我這個轉速,它就會轉到 ...
1,如果是要相對精確的控制,你電機要有一個測量轉速的,不管是光耦還是霍爾,不然就沒法形成閉環(huán),就是你沒法通過實際的電機轉速還設置PWM的占空比
2,所謂"500",它不過是一個數(shù)字量而已,你得根據(jù)這個"500"轉換成實際需要有PWM占空比,比如,上位機發(fā)送"500",單片機就輸出50%的占空比,上位機發(fā)送"100",單片機就輸出20%的占空比
這只是舉例而已,實際是要先輸出不同的占空比,測量得對應的電機轉速,你才能知道,"要電機500的轉速到底要多少的占空比"
3,想要穩(wěn)定的電機轉速,最好是用PI控制,不需要PID,PI就可以了
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-7 08:23 | 只看該作者
使用 PWM 給出速度設定點實際上是使用 PWM 信號的占空比,從參考電壓的 0% 到 100%。
ID:288348 發(fā)表于 2023-7-10 16:48 | 只看該作者
旋鈕改變占空比,從0% -100%的占空比對應0% - 100%的轉速就行了,沒有必要多家一個電壓轉換過程,這才是軟件方案
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 17:09 | 只看該作者
PWM的原理是面積等效,通過不同的占空比實現(xiàn)不同的速度控制,你這個要求可直接用pwm來處理
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-11 13:42 | 只看該作者
RC濾波即可。
ID:1088185 發(fā)表于 2023-7-12 11:02 | 只看該作者
原理上沒問題,就是要考慮傳送的距離, 距離遠就不能用太高頻率的PWM
ID:382454 發(fā)表于 2023-7-13 17:46 | 只看該作者
樓主的想法,有點像高精度馬達伺服器的工作原理。一個伺服板驅動一個馬達,她的速度被伺服器控制在精準的轉速中。比如我要300轉每分鐘,她就轉到300轉。
很多機器都有這樣的功能,比如工業(yè)上的會圖儀,大幅面的打印機的Y軸和X軸馬達,都是伺服電路精準控制轉速的。
ID:1057925 發(fā)表于 2023-7-15 15:56 | 只看該作者
直接模擬量輸出端接電壓表就好了
ID:843340 發(fā)表于 2023-7-15 19:53 | 只看該作者
PWM控制轉速一般精度不高,比如接變頻器之類,沒必要用什么閉環(huán)。
單片機PWM輸出的話設置對應寄存器的值就行了,同時把這個值轉成對應數(shù)字顯示在數(shù)碼管。
上升下降按鈕直接去增減這個數(shù)值就行。
