查看: 2000|回復: 0
單片機SPI接口溫度傳感器TC72應用測試程序
ID:518939 發表于 2023-6-28 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//        名稱: SPI接口溫度傳感器TC72應用測試
//        說明: 本例運行時,單片機將持續從TC72傳感器讀取溫度數據并轉換為
//                  浮點型字符串送LCD顯示(內置SPI接口需要在實物電路測試)
#include "REG51RX2.H"
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define INT8U        unsigned char
#define INT16U        unsigned int
//SPI使能與禁用(注意TC72是高電平使能,低電平禁用)
#define SPI_EN() P1 |=        (1<<4)
#define SPI_DI() P1 &= ~(1<<4)
//TC72寄存器地址定義
#define TC72_CTRL                0x80        //控制寄存器
#define TC72_TEMP_LSB        0x01        //溫度低字節
#define TC72_TEMP_MSB        0x02        //溫度高字節
#define TC72_MANU_ID        0x03        //制造商ID
//SPI接口引腳定義(模擬方式)
sbit SCK = P3^4;                                //串行時鐘
sbit CE  = P3^5;                                //片選
sbit SDI  = P3^6;                                //串行數據輸入
sbit SDO  = P3^7;                                //串行數據輸出
//內置SPI寄存器及寄存器位定義
//SPCON C3h SPI Control        SPR2 SPEN SSDIS MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
//SPSTA C4h SPI Status        SPIF WCOL SSERR MODF - - - -
//SPDAT C5h SPI Data        SPD7 SPD6 SPD5  SPD4 SPD3 SPD2 SPD1 SPD0
//sfr        SPCON         =        0xC3;
//sfr        SPSTA         =        0xC4;
//sfr        SPDAT         =        0xC5;
//extern void Initialize_LCD();
extern void LCD_ShowString(INT8U r, INT8U c,INT8U *str);
extern void delay_ms(INT16U x);
INT8U T[2];                                                //兩字節原始溫度數據
float TempX = 0.0;                                //浮點溫度值
// SPI主機初始化
//void SPI_MasterInit()
//   SPCON=0xD0;
//   SPSTA=0xC0;
// SPI數據傳輸
//INT8U SPI_SendData(INT8U dat)
//          SPDAT=dat;
//                while((SPSTA&0x80)==0x00);
//                SPSTA=0xC0;
//                return SPDAT;
// 從當前地址讀取一字節數據(模擬方式)
INT8U ReadByte()
  INT8U i,d=0x00;
  for(i=0;i<8;i++)
    SCK=1;
                SCK=0;
                d=(d<<1)|SDO;
    return d;
// 向當前地址寫入一字節數據(模擬方式)
void WriteByte(INT8U dat)
   INT8U i;
   for(i=0;i<8;i++)
                 SCK=0;
                 dat<<=1;
                 SDI=CY;
                 SCK=1;
// 向TC72寫入兩字節(地址,數據)(模擬方式)
void Write_TC72(INT8U addr, INT8U dat)
  CE=1;
  WriteByte(addr);
  WriteByte(dat);
  CE=0;
// 寫TC72配置數據
void Config_TC72()
   Write_TC72(TC72_CTRL,0x15);
// 從TC72讀取兩字節溫度數據并轉換為浮點溫度值
void Read_TC72_Temperature()
  Config_TC72();
  delay_ms(20);
  CE=1;
  WriteByte(TC72_TEMP_MSB);
  T[1]=ReadByte();
  T[0]=ReadByte();
  CE=0;
  TempX=(((int)((T[1]<<8)|T[0]))>>6)*0.25;
// 主程序
   char DisplayBuffer[17];
   Initialize_LCD();
   LCD_ShowString(0,0,"TC72 Sensor Test");
   {  Config_TC72();
      Read_TC72_Temperature();
                        sprintf(DisplayBuffer,"%TEMP:%6.1f\xDF\x43",TempX);
                        LCD_ShowString(1,0,DisplayBuffer);
