查看: 4734|回復: 18
單按鈕實現(xiàn)三檔控制電路
ID:1011444 發(fā)表于 2023-6-28 13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從某一個寶上淘得幾塊充電led小夜燈電路板,其上有一按鈕,按一下為人體感應,第二下為常亮,第三下為關閉。不知如何接線的,原理如何?請高手指點,不勝感激
ID:796531 發(fā)表于 2023-6-28 16:05 | 只看該作者
最簡單的用單片機檢測
ID:612392 發(fā)表于 2023-6-28 16:08 | 只看該作者
可能LED的驅(qū)動IC本身就有這個功能
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-28 16:12 | 只看該作者
這是軟件設置的,跟接線無關。
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-28 16:48 | 只看該作者
有專用芯片,只靠接線不行。
ID:332444 發(fā)表于 2023-6-28 17:14 | 只看該作者
如果是數(shù)字邏輯應該是00/01/10/00,如果是機械按鍵有一種單按鍵確實有2檔,外形相同的單按鍵也有1檔的,家里一個刷碗的就是單開關2引進,掃描外形買回來的就是3引進雙檔的.
ID:712493 發(fā)表于 2023-6-28 21:37 | 只看該作者
專用IC  單片機編程 兩種方法
ID:1011444 發(fā)表于 2023-7-6 16:43 | 只看該作者
謝謝各位的解答,但的確不是單片機,因為電源輸入端不符合單片機的規(guī)律.網(wǎng)上查到led電源管理確有單按鍵切換檔位芯片,按一下第一檔輸出(比如紅燈亮),按第二下第二檔輸出(比如藍燈亮),按第三下關燈.共三檔,還有四檔的,該芯片也是8腳貼片(無字),除有正負電源輸入端外,只有一個觸發(fā)輸入端,兩個或三個輸出端,其他為空腳,似乎與驅(qū)動led無關。因芯片無字,線路板上均為貼片元件,板面涂一層灰漆,辨不清線路走向,diy束手無策,只好放棄。同行們?nèi)缬薪?jīng)驗,請不吝賜教!
ID:451718 發(fā)表于 2023-7-8 12:26 | 只看該作者
kz0018 發(fā)表于 2023-7-6 16:43
謝謝各位的解答,但的確不是單片機,因為電源輸入端不符合單片機的規(guī)律.網(wǎng)上查到led電源管理確有單按鍵切換 ...
這種低速度的按鍵處理,完全有可能是一個sop8封裝的單片機,直接在廠家就訂制了出廠程序。字符工序都省去了。  你看看STC8G1K08-SOP8的價格,不到1塊錢,電源占用兩個腳,按鍵占用一個腳,第一次按鍵響應,1號輸出腳高電平,第二次按鍵響應,2號輸出腳高電平,最多可以做到5種狀態(tài)。 不管是從哪個角度來說,都沒有必要再去做專用芯片了。
ID:712097 發(fā)表于 2023-7-8 15:46 | 只看該作者
輸出為PWM調(diào)光,輸入為外部中斷檢測。應該是一個簡單的SOP8單片機。
ID:420836 發(fā)表于 2023-7-10 02:25 | 只看該作者
LED照明電源管理IC應具有驅(qū)動觸摸板信號的這些功能。
ID:288348 發(fā)表于 2023-7-10 16:44 | 只看該作者
這不是一個累加器芯片就解決的事情,干嘛要單片機
ID:111463 發(fā)表于 2023-7-10 16:51 | 只看該作者
原理在于:通過軟件進行對應的功能實現(xiàn)(分別按照,第一次,第二次,第三次按下來處理即可)
ID:1011444 發(fā)表于 2023-7-10 18:44 | 只看該作者
常規(guī)單片機電源端在8腳,接地端在4腳,可我看到的芯片電源端在1腳,而接地端在8腳,還有一個人體感應信號輸入端,一個按鍵輸入端,一個控制信號輸出端,一個光敏電阻輸入端。6腳通過一個電阻接地,4腳似乎懸空,電路板通電測得該腳電壓為0,但用手觸碰,燈的亮滅又有不正常反應。總之整體印象該芯片集小夜燈驅(qū)動,單按鈕開關換檔,環(huán)境光控制功能于一身。芯片上無型號字符,即便是單片機,也不是正規(guī)廠商生產(chǎn)的,我們業(yè)余愛好者如何研究得了呢?再次感謝朋友們的幫助和支持!
ID:1087927 發(fā)表于 2023-7-11 10:50 | 只看該作者
kz0018 發(fā)表于 2023-7-10 18:44
常規(guī)單片機電源端在8腳,接地端在4腳,可我看到的芯片電源端在1腳,而接地端在8腳,還有一個人體感應信號輸 ...
單片機電源端有常規(guī)在第幾腳的嗎?沒有的。
OTP4位8腳及以下的幾毛錢,廠家多如牛毛,各種腳位都有。
ID:1087912 發(fā)表于 2023-7-22 00:39 | 只看該作者
PIC的單片機
ID:1089383 發(fā)表于 2023-7-23 20:27 | 只看該作者
  1. while (1)
  2.         {//按鍵檢測
  3.                 if(KEY_Scan(1)=KEY_UP)
  4.                         {
  5.                                 while(1)
  6.                                         {
  7.                                                 //功能1
  8.                                                 if(KEY_Scan(1)=KEY_UP)
  9.                                                         {
  10.        while(1)
  11.        {
  12.        //功能2
  13.        if(KEY_Scan(1)=KEY_UP)
  14.        {
  15.        goto end;
  16.        }
  17.        }
  18.                                                         }
  19.                                         }
  20.                                  end:
  21.                                  //功能3
  22.                         }
  23. }
不知道可以不,應該邏輯上沒問
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-24 07:27 | 只看該作者
這個可以單片機軟件控制, 也可以用GAL邏輯門電路來實現(xiàn).
ID:1015233 發(fā)表于 2023-7-24 16:46 | 只看該作者
一個按鍵按下后,單片機該引腳為0(通常是這樣,也有可能是1),然后單片機檢測并且計數(shù),按一下記一個數(shù)。這個數(shù)一直在1  2  3  之間循環(huán),大于3就等于1.就構成了3個模式。就形成了上面的三個狀態(tài)
