查看: 2513|回復: 8
電路板程序下載進去,示波器不顯示
用keil5運行軟件沒問題。下載到電路板現在也沒問題。接示波器應該能輸出正確的的正弦波。但是接通示波器,示波器是很亂的波。查了兩個板子的電路,也沒問題。現在不知道是不是spi接口的問題。想問一下,有沒有哪位大佬跟我遇到一樣的問題,怎么解決的?或者有哪些可能性?救救孩子吧,卡了好久了。
ID:712097 發表于 2023-6-28 14:28 | 只看該作者
示波器探頭與被測電路共地了吧?
ID:1086347 發表于 2023-6-28 15:03 | 只看該作者
你調試一下程序試試,有可能是你的代碼出了問題,沒有使能什么東西
ID:1077797 發表于 2023-6-28 15:04 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-6-28 14:28
示波器探頭與被測電路共地了吧?
您好,能具體說一下什么原因嗎?共地什么意思?
ID:1077797 發表于 2023-6-28 16:56 | 只看該作者
示波器探頭與被測電路共地了吧?
您好,想問一下電路共地什么意思?
ID:1077797 發表于 2023-6-28 21:07 | 只看該作者
peihongen 發表于 2023-6-28 15:03
程序運行沒問題,也能下載。這樣的前提下還有可能是程序的問題嘛
ID:146782 發表于 2023-6-29 11:18 | 只看該作者
程序能運行,能下載,不表示你的程序功能就準確,可能還是程序問題
ID:1077797 發表于 2023-6-30 10:06 | 只看該作者
aayon1979 發表于 2023-6-29 11:18
那我如果想查程序的問題,怎么檢查啊?一直解決不掉,都急死了
ID:883242 發表于 2023-6-30 11:45 | 只看該作者
z25638460 發表于 2023-6-28 16:56
您好,想問一下電路共地什么意思?
不共地測不到信號,這是示波器基本使用常識。
