查看: 3432|回復: 10
X5R與X7R識別區分
ID:1086282 發表于 2023-6-28 08:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么樣區分X5R與X7R,有沒有具體的可識別方式?是否可以通過測量的方式?
ID:883242 發表于 2023-6-28 10:21 | 顯示全部樓層
ID:1086306 發表于 2023-6-28 12:08 | 顯示全部樓層
X5R電容使用的是帶鉛電極的陶瓷材料,其介電常數介于3000至6000之間,且其溫度系數為±15%。這種材料具有一定的電容值穩定性,尺寸也比較小。 X7R電容使用一種陶瓷材料,其介電常數介于7000至10000之間,且其溫度系數為±15%。這種材料具有更高的電容值穩定性,靠近元件極限溫度時的電容變化小于±15%。
ID:1086282 發表于 2023-6-28 16:54 | 顯示全部樓層
aiwonidong 發表于 2023-6-28 12:08
X5R電容使用的是帶鉛電極的陶瓷材料,其介電常數介于3000至6000之間,且其溫度系數為±15%。這種材料具有 ...
感謝回復,有沒有儀器對這兩種型號進行測量識別?如果料盤標簽為X7R,但實際實物為X5R,這種情況下有沒有方式方法可以進行識別出來?
ID:1086282 發表于 2023-6-28 16:59 | 顯示全部樓層
感謝回復!如果料盤標簽為X7R,但里面實物有可能不是同等規格的,這種情況有沒有什么方法可以進行確認識別出來
ID:883242 發表于 2023-6-28 19:37 | 顯示全部樓層
huangqiun 發表于 2023-6-28 16:59
感謝回復!如果料盤標簽為X7R,但里面實物有可能不是同等規格的,這種情況有沒有什么方法可以進行確認識別 ...
ID:155507 發表于 2023-6-28 23:10 | 顯示全部樓層
X5R和X7R是電容器的規格型號,它們在電性能和溫度系數方面略有不同。以下是區分X5R和X7R的一些方法:
1.規格書和資料:最可靠的方式是查閱電容器的規格書或資料,通常由制造商提供。這些規格書會詳細列出電容器的型號、性能參數和特點,可以直接確認所使用的型號。
2.電容器標識:X5R和X7R通常在電容器本身上標有型號信息。您可以查看電容器的標識或標簽,上面通常會注明型號、容量、電壓等信息。但是,請注意,標簽可能會損壞或錯誤,因此這不是一種百分之百可靠的方法。
3.測量電容值:通過測量電容器的電容值,可以初步判斷其類型。X5R和X7R的電容值一般是相近的,但在不同溫度和頻率下會有所差異。使用電容測量儀器,例如LCR表(電感電容電阻測試儀),可以測量電容值,并與規格書中提供的數值進行對比。但是這種方法只能提供一個指示,無法確定具體的型號。
4.溫度系數:X5R和X7R的溫度系數不同。X5R具有溫度穩定性較差的特點,溫度系數通常在-55°C至+85°C范圍內。而X7R具有更好的溫度穩定性,溫度系數通常在-55°C至+125°C范圍內。如果您有溫度測量儀器,可以在適當的溫度下測試電容器的電性能,并比較測量結果與規格書中的數值。
請注意,這些方法只能提供初步的判斷,并非百分之百準確。如果您對電容器的確切型號和性能要求有重要依據,最好直接向供應商或制造商咨詢以獲取準確信息。
ID:517951 發表于 2023-6-29 07:46 | 顯示全部樓層
X5R與X7R, 外觀, 容值一樣, 就是溫度范圍X7R要寬, 普通的儀器是測不出來差別的. 因此日常使用要貼好標簽做好區分, 如果混料之后,想要篩選出來, 相當麻煩(萬用表電容檔, 阻容儀器不能區分開),電容單價就很低, 花大力氣去做區分,還不如買新的物料.
ID:401564 發表于 2023-6-29 16:41 | 顯示全部樓層
1,看標簽,這是最重要的,也是最有效的
2,如果是自己用的,這兩種材質,你可以認為沒有什么區別
3,如果是量產的產品,而你手中的材質有可能就是像你說的這樣"料盤標簽為X7R,但實際實物為X5R",那就扔了,找個信得過供應商買新的
從我手上出去的低端消費級產品很多,我總是能看這種為了省幾十塊錢,最后多花幾千上萬,十幾萬的
有一次做車表,就是為了把之前庫存的104電容用掉,覺得三星的貴了好幾倍(但實際上,也就是那么幾百塊錢)
最后出貨之后,靜態電流大,CR2032電池很快就沒電了,賠人家上萬的電池費用
ID:1086584 發表于 2023-6-30 00:42 | 顯示全部樓層
貼片的是沒法區分的,大公司有自己的物料測試團隊,會測試物料是否滿足標準。
