查看: 2518|回復: 13
這種穩壓電源是怎么控制輸出電流的?
ID:1045601 發表于 2023-6-27 13:16 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開關電源電流是額定,電流大小取決負載。而這種穩壓電源在可調電壓里仍然做到可調輸出電流是實打實的電流。是怎么做飯的。有沒有高手教下
ID:1086187 發表于 2023-6-27 17:20 | 只看該作者
運放加MOS
ID:94031 發表于 2023-6-27 18:41 | 只看該作者
這里的電流設置,指的是超過這個設定電流,電源會保護,斷開輸出。
ID:31019 發表于 2023-6-27 19:04 | 只看該作者
開關電源的電流同樣可以設計成可調。
ID:883242 發表于 2023-6-27 20:19 | 只看該作者
問題是你給的照片已經證明你的說法是錯誤的,電壓是可調的,電流為零根本沒法調。
ID:731755 發表于 2023-7-1 08:22 來自觸屏版 | 只看該作者
都沒有說對,這幾種電源,都可以調節電流電壓的,可以恒流,和恒壓。
ID:712493 發表于 2023-7-1 09:30 | 只看該作者
13872888583 發表于 2023-7-1 08:22
這個要有負載才能調恒流值
ID:883242 發表于 2023-7-1 10:37 | 只看該作者
樓主位的照片告訴你,你的說法完全不正確。
ID:1086735 發表于 2023-7-1 10:49 | 只看該作者
電源,都可以調節電流電壓的,可以恒流
ID:1012735 發表于 2023-7-1 13:12 | 只看該作者
運放(比較器)檢測串在電源輸出回路中的(0.47歐)的小阻上的電壓,當電壓達到基準電壓時比較器控制輸出電壓使其下降,直至0V。(我的一個30V電源)
ID:401564 發表于 2023-7-1 13:35 | 只看該作者
它的輸出就是一個帶限流控制的恒壓源
沒有恒流!!!!!!!!6樓說錯了
如果你都不知道什么是恒壓,限流,那就不用解釋了
調節最大電流不需要什么負載,直接短路,看電流值來調節就行了
也不是什么MOS管控制
一般就是兩個2N3055三極管控制,大的那個三極管就是放在后面的,看一下就知道了
ID:78901 發表于 2023-7-1 20:30 | 只看該作者
恒流恒壓是根據需要預先設置的
ID:420836 發表于 2023-7-1 22:43 | 只看該作者
對于開關電源,在額定電流下,輸出電流可以任意調節
ID:195496 發表于 2023-7-2 05:43 | 只看該作者
高級一點的電源都有恒壓與恒流兩種工作模式
