查看: 1736|回復: 1
C語言typedef語法的理解
ID:709761 發表于 2023-6-24 14:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
typedef int A  是不是給int起個別名A.然后A B;就相當于int B;
ID:155507 發表于 2023-6-24 20:37 | 只看該作者
是的,你的理解是正確的。
在C語言中,typedef關鍵字可以用來創建類型別名。當你使用typedef時,你可以給一個已有的類型起一個新的名稱,以后就可以使用這個新的名稱來聲明變量。
在你的例子中,typedef int A; 意味著你給int類型起了一個別名A。之后,你可以使用A來聲明變量,就好像它是int類型一樣。
因此,A B;就等同于int B;,其中B是使用別名A聲明的一個整型變量。這樣做的好處是,你可以通過A來表示整型數據的類型,增加了代碼的可讀性和可維護性。
