只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1818|回復(fù): 0
關(guān)于STM32F103C8T6單片機(jī)ADC測(cè)量數(shù)據(jù)問(wèn)題
ID:73992 發(fā)表于 2023-6-20 22:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
芯片為stm32f103c8t6
程序用GPI0_B0作為ADC1輸入口,用規(guī)則通道轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。通過(guò)設(shè)置ADON位觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換。
問(wèn)題1:PB0引腳固定接在通道8,ADC1,2可以經(jīng)過(guò)通道8測(cè)量數(shù)據(jù)。這樣理解對(duì)不對(duì)
問(wèn)題2:上圖寄存器中的SWSTART位 與 ADON位的功能有點(diǎn)分不清楚
問(wèn)題3:程序聯(lián)機(jī)調(diào)試的時(shí)候,PB0無(wú)論接0伏還是3.3伏。ADC1數(shù)據(jù)寄存器DR總是在0000到大概3FFF之間跑。以下是程
*************STM32F103C8T6*****************
GPIOC        EQU        0X40011000                  ;GPIO端口C基地址
RCC_CFGR        EQU                0X40021004
RCC_APB2ENR        EQU        0X40021018
GPIOB        EQU        0X40010C00                  ;GPIO端口B 基地址
ADC_1        EQU        0X40012400                  ;ADC1 基地址
AFIO        EQU        0X40010000                        ;AFIO基地址
        AREA        ICODE,CODE
        ENTRY
        EXPORT        __main
__main                                             ;主程序
        BL        SET_BIOS
LOOP
        BL        DELAY
        LDR        R0,=ADC_1                                ;開(kāi)始轉(zhuǎn)換規(guī)則通道,S數(shù)據(jù)右對(duì)齊
        LDR        R1,=0X000E0801
        STR        R1,[R0,#8]
        BL        DELAY
        B        LOOP
SET_BIOS
        PUSH        {R0,R1,LR}
        LDR        R0,=RCC_APB2ENR                        ;使能ADC_1,GPIO_B,GPIO_C,AFIO
        LDR        R1,=0X0000021D
        STR        R1,[R0]
        LDR        R0,=RCC_CFGR                        ;ADC時(shí)鐘分頻
        LDR        R1,=0XC000
        STR        R1,[R0]
        LDR        R0,=GPIOB                                ;設(shè)置gpio b為模擬輸入
        LDR        R1,=0X00
        STR        R1,[R0]
        LDR        R0,=GPIOC                                ;設(shè)置gpio c13為輸出 (指示燈)
        LDR        R1,=0X00300000
        STR        R1,[R0,#0X4]
        LDR        R1,=0XFFFFFFFF                   ;打開(kāi) GPIO 13 LED
        STR        R1,[R0,#0X0C]
        LDR        R0,=AFIO                                ;設(shè)ADC1外部觸發(fā)規(guī)則轉(zhuǎn)換與TIM8_TRGO相連
        LDR        R1,=0X70000
        STR        R1,[R0,#4]
        LDR        R0,=ADC_1                                ;數(shù)據(jù)右對(duì)齊 并且校準(zhǔn)
        LDR        R1,=0X000E0804
        STR        R1,[R0,#8]
        LDR        R0,=ADC_1                ;通道8轉(zhuǎn)換時(shí)間寄存器
        LDR        R1,=0X07000000
        STR        R1,[R0,#10]
        LDR        R0,=ADC_1
        LDR        R1,=0X08                                ;規(guī)則通道 通道8第一個(gè)轉(zhuǎn)換
        STR        R1,[R0,#34]
        LDR        R1,=0X000E0804
        LDR        R1,[R0,#8]
        POP        {R0,R1,LR}
        BX        LR
DELAY
        PUSH        {R5,LR}
        LDR        R5,=0X00005003
DELAY1
        SUB        R5,#0X00000001
        CMP        R5,#0X00000000
        BNE        DELAY1
        POP        {R5,LR}
        BX        LR
        ALIGN ;ALIGN四字節(jié)對(duì)齊
        END
