查看: 1679|回復: 4
如何添加按鍵使單片機程序通過按鍵啟動?
ID:1084356 發表于 2023-6-20 20:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在是接通電源后,流水燈直接亮,那如何修改讓它接通電源后,按下按鍵P2.0后流水燈開始運行
霓虹燈模擬控制主程序
       #include<AT89X52.h>
unsigned char i10,i8,i6;
unsigned charmod1,mod2;
void main(void)
   i10=10;          //設置軟件計數10次,每次100ms
   i8=8;            //設置循環點亮階段輸出次數
i6=6;            //設置間隔閃爍階段輸出次數
mod1=0x01;      //設置循環點亮階段控制碼初值
mod2=0xAA;     //設置間隔閃爍階段控制碼初值
F0=0;           //設置循環點亮階段標志,F0=0為循環點亮階段
TMOD=0x10;     //設置T1方式1定時
TH1=0x3C;        //送100ms定時初值
TL1=0xB0;
IE=0x88;           //允許T1中斷
P1_0=1           //
TR1=1;         //啟動T1定時
while(1);          //等待中斷
T1中斷服務程序
void timer0(void)  interrupt 3 using 1
  TH1=0x3C;        //100ms時間到,重裝定時初值
TL1=0xB0;
  i10--;
  if(i10==0)
i10=10;           //1s到重設軟件計數器
  if(F0==0)
   P1=~mod1;        //循環點亮階段控制碼取反送P1口
   mod1= mod1<<1;   //mod1值左移一位
   i8--;
   if(i8==0)
i8=8;            //完成重設循環點亮階段輸出次數
F0=1;           //設置間隔閃爍階段標志
   P1=mod2;         //輸出間隔閃爍階段控制碼
   Mod2=~mod2;     //控制碼取反
   i6--;
   if(i6==0)
i6=6;           //完成重設間隔閃爍階段輸出次數
F0=0;          //設置循環點亮階段標志
ID:161164 發表于 2023-6-21 11:06 | 只看該作者
ID:213173 發表于 2023-6-21 11:32 | 只看該作者
如果只是簡單的做一次性啟動可以加一句while(P2_0);,如果想一鍵開關機就要用掉電喚醒模式。
void main(void)
        TL1=0xB0;
        IE=0x88;           //允許T1中斷
        P1_0=1           //
        while(P2_0);
        TR1=1;         //啟動T1定時
        while(1);          //等待中斷
ID:1084404 發表于 2023-6-21 11:57 | 只看該作者
首先在程序的開頭加入一句定義,sfr SAP = 0xe7;
SAP 是名稱,可以隨意改寫
之后在外部中斷或程序內添加一個按鍵檢測的語句
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1085295 發表于 2023-6-21 16:05 | 只看該作者
1、創建項目文件。
2、按鍵:S1=P3^2,點亮: led=P1^5。
3、創建C語言主函
5、選擇輸出的效果。
6、當按下一個按鍵時,關閉燈,整個程序運行,再按一次,程序停止。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
