查看: 1509|回復: 4
這個單片機代碼 如何添加開啟和關閉的延時?
ID:1084356 發表于 2023-6-20 18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這段代碼功能是通過一個按鍵控制8個燈的幾種情況的閃爍,現在該如何改程序可以讓它有開啟和關閉延遲5秒的功能?
           #include<reg51.h>
void delay(unsigned char ms)                        //延時函數
        unsigned char i,j,k,n;
        for (k=0;k<ms;k++)
                for(i=0;i<20;i++)
                        for(j=0;j<13;j++)
                        for(n=0;n<2;n++);
void code xianshi0()  //顯示模式函
   P0 = 0xff;
void code xianshi1()
   unsigned char i,j;
   j=0x01;
  for(i=0;i<8;i++)
  P0=~j;
  delay(50000);
  j<<=1;
void code xianshi2()
   unsigned char i,j;
   j=0x55;
   for(i=8;i>0;i--)
  P0=~j;
  delay(50000);
  j<<=1;
void code xianshi3()
  unsigned char i,j,n;
      j=0x01;
          for(i=0;i<8;i++)
           for(n=0;n<3;n++)
           P0=~j;
           delay(20000);
           P0=0xff;
           delay(20000);
           j<<=1;
void code xianshi4()
      j=0x55;
          for(i=0;i<8;i++)
           for(n=0;n<3;n++)
           P0=~j;
           delay(20000);
           P0=0xff;
           delay(20000);
           j<<=1;
void code xianshi5()
P0 = 0x00;
delay(50);
P0=0xff;
delay(50);
unsigned char  i=0;     //切換顯示函數用變量
sbit key = P2^0;  //按鍵接口
void (* xianshi)() = xianshi0;    //指向函數的指針 用于切換顯示模式 初始化顯示方式0
void key_scan()
        TR0 = 0;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;
        TR0 = 1;
        key = 1;
        delay(1);
                if (key == 0 )
                        delay(10);      //按鍵消抖
                        if (key == 0 )
                                i++;
                                if(i>5) i=0;
                                switch(i)
                                        case 0 : xianshi=xianshi0;break;
                                        case 1 : xianshi=xianshi1;break;
                                        case 2 : xianshi=xianshi2;break;
                                        case 3 : xianshi=xianshi3;break;
                                        case 4 : xianshi=xianshi4;break;
                                        case 5 : xianshi=xianshi5;break;
        while( key == 0)  //防止按一次鍵讀取多個值
          delay(10);
void timer0 ()  interrupt 1
        key_scan();
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
                xianshi();
ID:161164 發表于 2023-6-21 14:55 | 只看該作者
1. delay(50000);等價于delay(50000 % 256);
2. delay(1)約等于3ms,delay(50000) = 150秒?
3. 想想如何不用delay來達成相同效果
提示
if(++Count>=1000)
Count =0;
//your code
ID:1084404 發表于 2023-6-21 17:38 | 只看該作者
這里主要使用了system()函數和goto語句來實現。
其中strcmp()函數是比較兩個字符串的長度,如果相同就是0,如果字符串1小于字符串2就<0,如果字符串1大于字符串2就>0.
ID:712097 發表于 2023-6-23 09:38 | 只看該作者
樓主應該是想要漸亮漸暗功能吧?用定時器控制PWM實現。
