查看: 1302|回復: 2
單片機按鍵的計數問題
ID:1079270 發表于 2023-6-19 08:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        define Long_Set_Sak  20
             if(LIGHT_Shake == Long_Set_Sak)              {
                       if(Light_State ++ >= 7)        Light_State = 0;
                       DataBuffer[0] &= 0xf8;
                       DataBuffer[0] |= Light_State;
                       spi_send_en = 1;
               if(LIGHT_Shake++ >(Long_Set_Sak + 1))                LIGHT_Shake = Long_Set_Sak + 1;
問:為什么不直接給LIGHT_Shake 賦值,例如LIGHT_Shake = 21;
問:為什么按鍵有時候按下不起作用;
ID:123289 發表于 2023-6-19 14:21 | 只看該作者
在程序中,雖然BS是個實際的數字21,但不建議直接用數字21寫程序,而用變量BS。
例如,程序中有50處用到BS,程序調試后發現BS=18比21好,這時你只要重新定義BS=18,就可以了。如果直接寫數字,這時就要改動50個地方,甚至在哪里,找都找不全。
記住:即使BS只用到1、2處地方,也不要直接寫數字,這是好的習慣。
直接寫數字不是不可以,而是寫程序不老道。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
xnysfh + 10 贊一個!
ID:624769 發表于 2023-6-19 16:16 | 只看該作者
應該是寫代碼的人為了確保,即便有個傻缺 把 Long_Set_Sak 定義為了 0  也能 閃吧?
要知道,林子大了什么鳥都有,做一些看上去比較傻的設定,可以確保避免一些“極端”發生。
