查看: 2873|回復: 10
51單片機模擬SPI 手摸一下數據腳位數據就正常 不摸就收不到數據 哪個遇見過
ID:235359 發表于 2023-6-17 19:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我開啟上拉也不行 數據腳中間串了10K電阻也不行,好奔潰。我把線跳線移到其他單片機就正常。實在找不到問題 來求救。
已經打了4次樣品了。還是不行,手摸著數據腳 一切正常。
ID:1080935 發表于 2023-6-17 20:02 | 顯示全部樓層
上圖啊,串電阻10K那么大是為了干啥?一般上拉就ok。
ID:155507 發表于 2023-6-18 11:53 | 顯示全部樓層
沒有硬件圖,沒有程序,這個要看你的硬件電路了,每種電路程序完全不一樣   具體請提供圖片。
連個實際接線圖都沒有,誰知道你是怎么接線的?
這種情況可能有幾種可能的原因,以下是一些建議來排查問題:
1.檢查電源供應:確保單片機和相關器件(如傳感器、外圍設備)都有足夠的電源供應。不穩定的電源可能會導致通信問題。
2.檢查電源供應:確保你的單片機和外設之間有穩定的電源供應。檢查電源線路是否穩定,供電電壓是否符合要求,并確保供電電源足夠穩定。
3.檢查電源穩定性:確保供電電壓穩定且能夠提供足夠的電流,因為不穩定的電源或電壓不足可能導致通信問題。
4.檢查電源供應:確保單片機和其他相關電路的電源供應穩定,并且電源線路連接正確。
5.電路連接:確保所有的電路連接都正確無誤,包括電源、地線和通信線路。請檢查引腳的連接是否正確,特別是片選(CS)、時鐘(CLK)、數據輸入(MISO)和數據輸出(MOSI)引腳是否正確連接。
6.接地問題:確保你的電路板上的地線連接正確。檢查你的電源和地線是否可靠連接,并確保SPI設備的地線與單片機的地線相連。
7.檢查地線連接:確保單片機的地線(GND)正確連接,并且接地良好。
8.電磁干擾:盡量減少電磁干擾的來源。將SPI線路遠離可能引起干擾的電源、電機或其他高功率設備。可以嘗試在SPI線上添加一些電容,以抑制高頻噪聲。
9.檢查硬件連接:確保你的硬件連接正確無誤,包括電源、地線以及SPI接口的連接。檢查數據線、時鐘線和片選線是否正確連接到單片機和外設之間的對應引腳。
10.檢查硬件連接:確保你的SPI接口線纜連接正確,并且沒有松動或損壞的引腳。尤其是要確保數據線(MISO)連接正確,可能是由于接觸不良導致的。
11.檢查引腳配置:確保你的單片機引腳配置正確,包括SPI通信相關的引腳設置。請參考單片機的數據手冊,確認引腳功能和模式設置正確。
12.檢查電氣特性:確認單片機和外設之間的電氣特性匹配。檢查時鐘速度、數據傳輸模式(例如,極性和相位)等設置是否正確,并與外設匹配。
13.檢查電阻和連線:除了中間串了10K電阻外,檢查其他電阻和連線是否連接正確,沒有短路或斷路現象。確保電阻的阻值正確,沒有損壞。
14.檢查信號線:檢查SPI通信的信號線(如時鐘線、數據線、片選線)是否連接正確,沒有接觸不良或干擾。
15.檢查信號線的長度和布線:SPI通信對于信號線的長度和布線有一定的要求。確保信號線長度適當,不超過規定的最大長度,并且布線沒有交叉、干擾等問題。
16.檢查接口電平:確認單片機和其他設備之間的接口電平匹配。例如,檢查信號線的電壓是TTL電平還是CMOS電平。
17.檢查電氣連接:仔細檢查你的電氣連接,確保沒有松動、接觸不良或短路等問題。尤其是檢查數據線和地線的連接。
18.檢查信號線:確認你的信號線沒有受到干擾或電磁干擾。可以嘗試增加信號線的屏蔽或減小信號線與其他線路的交叉。
19.信號干擾:在SPI通信過程中,信號干擾可能導致數據接收問題。請確保SPI通信線路與其他可能引起干擾的信號線路(例如高電流線路或電機線路)保持足夠的距離。你還可以嘗試在通信線上添加衰減器或者使用屏蔽線來減少干擾。
20.信號線干擾:檢查SPI信號線是否受到其他信號線的干擾。確保SPI信號線與其他信號線(如時鐘線、片選線等)相互之間有足夠的距離,避免交叉干擾。可以嘗試使用屏蔽線纜或在SPI信號線旁邊添加地線。
21.確保信號完整性:檢查信號線上是否有噪聲或干擾。可以嘗試增加線路的屏蔽、使用短一些的線纜或者添加衰減器等措施來提高信號完整性。
22.檢查時鐘設置:SPI通信需要一個正確的時鐘頻率。確保你的單片機和外設的時鐘設置一致,并且時鐘信號正常。
23.檢查軟件配置:請仔細檢查你的軟件配置,確保你正確地初始化了SPI模塊,并使用了正確的參數和寄存器設置。
24.檢查軟件配置:確保單片機的軟件配置正確,包括SPI通信的參數設置、時序等。
25.檢查軟件配置:確保你的代碼正確配置了SPI接口。檢查時序是否正確,包括時鐘相位和極性等。還要檢查是否正確初始化了SPI控制器和外設。
26.檢查軟件實現:審查你的軟件代碼,確保SPI通信的初始化、數據傳輸和接收部分正確實現。可能有一些邏輯問題導致數據接收異常。
27.程序代碼:請檢查你的程序代碼,確保SPI通信相關的代碼正確無誤。可能有一些細微的問題導致通信失敗。確保正確設置SPI控制寄存器、時鐘速率等參數,并正確處理接收到的數據。
28.檢查時序:確保你的時序設置正確,特別是時鐘頻率和極性設置。SPI通信需要確保主設備和從設備的時序匹配。
29.時序問題:檢查SPI通信的時序是否正確。確保時鐘、數據和片選信號的時序滿足SPI設備的要求。你可以使用示波器來觀察信號波形,確保它們與SPI設備的規格相匹配。
30.考慮信號干擾:如果在不觸摸數據線時出現問題,可能存在信號干擾。嘗試在數據線附近增加一些繞組或濾波電容,以減少干擾。還可以嘗試調整引腳布局或更換線纜,以避免干擾源。
31.重新評估電阻的選擇:如果電阻串聯在數據線上引起問題,你可以嘗試更改電阻的阻值,以查看是否有改進。或者,檢查其他相關的電阻或電容是否正確連接,并可能會影響通信。
32.嘗試使用示波器:使用示波器來觀察信號線上的波形,看看是否存在異常。這可以幫助你找到潛在的電氣問題或干擾源。
33.使用示波器進行調試:使用示波器監測信號線上的波形,觀察是否有異常或干擾。比較觸摸和非觸摸時的波形差異。
34.調試工具:使用示波器或邏輯分析儀來監測信號波形和時序。這將有助于確定問題的具體來源,例如信號是否正確發送和接收。
35.檢查單片機引腳狀態:使用示波器或邏輯分析儀檢查數據腳位的電平狀態,確認在觸摸和非觸摸時是否有差異。
36.考慮單片機故障:盡管你已經嘗試了多個樣品,但仍然有可能存在單片機的問題。你可以嘗試更換不同的單片機來確認是否存在單片機故障。
37.單片機硬件問題:盡管你已經嘗試了多個樣品,但仍然存在單片機硬件問題的可能性。你可以嘗試將另一個正常工作的51單片機連接到同一電路并測試通信是否正常。如果另一個單片機可以正常工作,則可能是你之前使用的單片機存在問題。
38.硬件問題:如果以上方法都沒有解決問題,可能存在硬件故障。盡量使用其他可靠的SPI設備進行測試,或者嘗試在不同的硬件平臺上進行測試,以排除硬件問題。
ID:1084758 發表于 2023-6-18 14:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不上圖看不出來
ID:123289 發表于 2023-6-19 08:20 | 顯示全部樓層
打了4次樣品了。還是不行。
要省視一下解決問題的思路、習慣了。這已不是SPI手摸不摸的問題了。
ID:57657 發表于 2023-6-19 10:09 | 顯示全部樓層
可能是該單片機的內部部分晶體管損壞,寄存器、指令、中斷出現錯誤,嚴重會程序跑飛。
ID:1045628 發表于 2023-6-19 14:38 | 顯示全部樓層
手摸能行不摸不行多數都認為是虛焊吧,但是這四次打樣估計不是虛焊,電路圖和代碼好歹上一些看看吧
ID:709761 發表于 2023-6-19 17:01 | 顯示全部樓層
PCB數據腳走線受到串擾。
ID:879348 發表于 2023-6-19 17:06 | 顯示全部樓層
spi是強推挽通信,不存在這個問題
ID:461428 發表于 2023-6-19 19:33 | 顯示全部樓層
我曾經也遇到液晶口不摸不顯示。結果咨詢大神,是因為沒上拉電阻。愉快的給SDA,SCK上拉4.7K電阻,然后,所有的問題就假裝迎刃而解
ID:517951 發表于 2023-6-19 19:47 | 顯示全部樓層
我也遇到過類似詭異的問題, 后來查來查去, 發現是一部分ic的GND未與電源的GND聯通.
