查看: 2336|回復: 13
如圖看看紅色圈的電壓怎么計算?
求計算公式
求計算公式
求計算公式
ID:123289 發表于 2023-6-19 08:24 | 只看該作者
補物理、數學課。
ID:94031 發表于 2023-6-19 11:13 | 只看該作者
地在哪里?798.537mv不是你要的答案嗎?
ID:1084356 發表于 2023-6-19 15:26 | 只看該作者
啊?求啥公式、具體題目
ID:899081 發表于 2023-6-20 10:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-6-19 08:24
補物理、數學課。
不要這么說,人的格局問題。知道就知道不知道就說不知道?說廢話有什么用?
ID:899081 發表于 2023-6-20 10:52 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-6-19 11:13
說我要的答案,我說的是如何計算。
ID:899081 發表于 2023-6-20 10:54 | 只看該作者
1102285881 發表于 2023-6-19 15:26
啊?求啥公式、具體題目
就是計算串聯電阻的分壓電壓。后面是0.1歐姆的電阻過電流1.7A,來臺高分壓值。
ID:275826 發表于 2023-6-20 11:57 | 只看該作者
螞蟻上樹 發表于 2023-6-20 10:54
你這個是什么軟件仿真的,數據好像不對,按照電路原理的基爾霍夫電壓定律計算公式是:U=170.187-17000*(1700-1000*170.187/101)V
ID:180919 發表于 2023-6-20 12:25 | 只看該作者
找電流回路:從2.496V出來經過47K再過17K ,2.496V/(47K+17K)*17K=0.663V
ID:180919 發表于 2023-6-20 12:29 | 只看該作者
找電流回路:從2.496V電池正極出來,過47K,再過17K回到2.496V負極,其它電流不經過這個節點。
公式:電壓/(上拉電阻+下拉電阻)*下拉電阻
算式:2.496V/(47K+17K)*17K=0.663V。
ID:899081 發表于 2023-6-20 13:55 | 只看該作者
changhz 發表于 2023-6-20 12:29
公式:電壓 ...
對的謝謝。
ID:899081 發表于 2023-6-20 13:58 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2023-6-20 11:57
你這個是什么軟件仿真的,數據好像不對,按照電路原理的基爾霍夫電壓定律計算公式是:U=170.187-17000*(1 ...
對的最后還有一個恒流源,過0.1歐姆的電阻  電流1.7A  電阻壓降0.17
ID:516863 發表于 2023-6-20 15:34 | 只看該作者
圖畫得不規范,電池如果這樣畫,默認是1.5V,應該畫成電池組或標準電壓。
試分析一下電路:(不一定正確!)
把圖換個畫法,2個電池A&B成反串,設串聯點為0,則得到上面的電路62K+470 鉗位使電池A電壓“變為2.946V,而下面的電路R101m使電池B”變為“170.187V,所以串聯后2電池的正極得到電壓是A+B=2.946V-170.187mV;
圖中二極管D的正極電壓是18.779mV,個人認為不足以促使D導通,所以該支路忽略;
而所求點的電壓就是電阻47K & 17K的分壓:17K/(47K+17K) x (2.946V-170.187mV)=、、、
ID:899081 發表于 2023-6-21 10:47 | 只看該作者
toyboy 發表于 2023-6-20 15:34
謝謝分析的很到位。
