查看: 4101|回復: 21
C語言<<或>>的問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1079270 發表于 2023-6-17 13:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
if(BLINK_KEY == 0)
               if(BLINK_Shake == Long_Set_Sak)
                       if(Blink_State ++ >= 3)        Blink_State = 0;
                       DataBuffer[0] &= 0xcf;
                       DataBuffer[0] |= (Blink_State << 4);
                       spi_send_en = 1;
               if(BLINK_Shake++ >(Long_Set_Sak + 1))                BLINK_Shake = Long_Set_Sak + 1;
>>4是去掉低四位
<<4是為什么
ID:94031 發表于 2023-6-17 14:09 | 只看該作者
>>4是右移四位
ID:384109 發表于 2023-6-17 14:13 | 只看該作者
不是去掉,是左右移位
ID:883242 發表于 2023-6-17 14:18 | 只看該作者
<<是左移,右邊補零。
ID:712097 發表于 2023-6-17 14:41 | 只看該作者
<<4左移4就是:丟棄高4位,0補低4位
如:二進制數 1011 0110 <<4 就變成 0110 0000
>>4右移4就是:丟棄低4位,0補高4位
如:二進制數 1011 0110 >>4 就變成 0000 1011
以上只針對無符號整型數據,其它數據類型更復雜一些。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:908826 發表于 2023-6-17 15:37 | 只看該作者
5樓正解,這個要分邏輯移位和算術移位的,建議找本書好好看看這一部分
ID:149799 發表于 2023-6-17 17:04 | 只看該作者
向5樓致敬,講解的詳細,多謝。
ID:965189 發表于 2023-6-17 22:27 | 只看該作者
<<左移4位,低4位補0。
ID:52571 發表于 2023-6-18 07:44 | 只看該作者
低四位左移到高四位,低四位補0
ID:1079270 發表于 2023-6-21 10:42 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-6-17 14:41
4 就變成 0000 1011
參考了五樓的說明,已解決問題,謝謝大家參與討論
ID:1085316 發表于 2023-6-21 10:55 | 只看該作者
>>4不是去掉第四位,這是右移4位,空出的高位用0補齊,例如:0110 0010   右移4位以后的結果為0000 0110
<<4為左移4位,空出的低位用0補齊,例如:0110 0010   左移4位以后的結果為0010 0000
ID:1066657 發表于 2023-6-21 11:21 | 只看該作者
<<4  , DataBuffer[0] |= (Blink_State << 4);  將狀態高四位去掉,低位向高位移動4位,同時低四位補0
ID:1085336 發表于 2023-6-21 11:47 | 只看該作者
移位后用0替代
ID:1063563 發表于 2023-6-25 10:34 | 只看該作者
左移4位,并補4個0。
ID:1085906 發表于 2023-6-25 20:20 | 只看該作者
<<4 是左移4位,把低四位移到高四位,例如 1111 0001    <<4    變成   0001 0000
ID:1087595 發表于 2023-7-10 10:16 | 只看該作者
建議偶爾去b站復習復習基礎知識在學習新知識的時候別忘了回頭看看
ID:1087984 發表于 2023-7-10 16:55 | 只看該作者
你可以自己先表示成二進制移位看看
ID:1088211 發表于 2023-7-12 14:23 | 只看該作者
<<,>>是左右移位
ID:1074254 發表于 2023-7-13 16:24 | 只看該作者
對于2進制,>>4往右移動四位,左邊缺失補零,<<4往左移動四位,右邊確實補零。
對于10進制表示來說,往左移四位等于原數乘上2的4次方(16),往右移四位等于原數除以2的4次方(16)
ID:189206 發表于 2023-7-13 16:44 | 只看該作者
>>4這是右移4位,然后高四位補零
ID:1088376 發表于 2023-7-14 08:24 | 只看該作者
不是去掉,是左右移位
ID:1038977 發表于 2023-7-14 10:23 | 只看該作者
>>4是右移四位,<<4是左移四位,就比如一個二進制數原來為10110110,如果取這個數10110110>>4的話,就是整體的這個數往右移了四位,那么原本的低四位就移出去了,而高四位就恰好移到了低四位的位置,后面移過來的就補零,也就是最后數值為00001011,也就如你所說好像去掉了低四位,同理<<4也是這個原理
