查看: 2224|回復: 4
請問MQ135和ADC0832可以一起使用嗎
ID:919692 發表于 2023-6-16 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MQ135輸出的模擬量不知道是多少位的數據,查看很多文章也沒有提到,adc0832也只能輸出8位數據,如果可以的話求一份資料,如果可以的話也告訴我數字量轉換濃度的公式,拜托了
ID:94031 發表于 2023-6-17 06:45 | 只看該作者
8位數據可以做到1%的分辨率,數字量轉換濃度的公式要看MQ135說明書。
ID:123289 發表于 2023-6-19 08:59 | 只看該作者
讀手冊是解題的正道。
ID:332444 發表于 2023-8-4 10:13 | 只看該作者
不知道也沒關系,輸入到832看一下就知道了,當然前提是832是正常驅動的.
ID:332444 發表于 2023-8-5 05:40 | 只看該作者
0832轉換為5V的計算:unsigned int dy=0;dy=ADC0832QD(0);dy*=1.9685;滿量程499即4.99V.
