查看: 2038|回復: 5
單片機SBUF收到的數據為什么不能正確顯示在數碼管上?
ID:1051991 發表于 2023-6-16 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬幫忙看一下
#include "public.h"
#include "ds18b20.h"
#include "smg.h"
u8  received_data;
        u8  i = 0;
        int temp_value;
        u8 temp_buf[8];
        ds18b20_init();
        TMOD |= 0x20; // 設置定時器1為工作方式2,8位自動重裝載
    TH1 = 0xFA; // 波特率9600,定時器1初始值
    TL1 = 0xFA; // 波特率9600,定時器1初始值
    TR1 = 1; // 啟動定時器1
    SCON = 0x50; // 設置串口為模式1,允許接收
        PCON = 0X80; //波特
    EA = 1; // 允許全局中斷
    ES = 1; // 允許串口中斷
                i++;
                if(i%50 == 0)
                        temp_value = ds18b20_read_temperature()*10;
                if(temp_value<0)
                        temp_value = -temp_value;  //讀出來的全是正數
                        temp_buf[4] = 0x40;  //顯示負號
                else temp_buf[4] = 0x00;         //正數不顯示符號
                        temp_buf[0] = gsmg_code[received_data/1000];  //千位                                            串口發送的數據
                        temp_buf[1]        = gsmg_code[received_data%1000/100];        //百位
                        temp_buf[2]        = gsmg_code[received_data%1000%100/10];          //十位
                        temp_buf[3]        = gsmg_code[received_data%1000%100%10];                        //個位
                        //temp_buf[1] = gsmg_code[temp_value/1000]; //百位                                              溫度數據
                        temp_buf[5] = gsmg_code[temp_value%1000/100];  //十位
                        temp_buf[6] = gsmg_code[temp_value%1000%100/10]|0x80;          //個位和小數點
                        temp_buf[7] = gsmg_code[temp_value%1000%100%10]; //一位小數
                        smg_display(temp_buf,1);   //數碼管全部打開
// 串口接收中斷處理函數
void Serial_Receive() interrupt 4
    if(RI) // 接收中斷標志位
        RI = 0; // 清除接收中斷標志位
        received_data = SBUF; // 將接收到的數據賦值給received_data變量
ID:1051991 發表于 2023-6-16 19:30 | 顯示全部樓層
數碼管前四位要顯示的是上位機發送給串口的數據,但是顯示的不正確
ID:1080935 發表于 2023-6-17 15:59 | 顯示全部樓層
SBUF只有一個字節,最大0到255,十六進制0~FF,你用串口調試助手十六進制發送看下。不能一次發多個字節,沒有用的,要在程序中處理才行。
ID:213173 發表于 2023-6-18 06:07 | 顯示全部樓層
ExploreX 發表于 2023-6-16 19:30
串口每次只能傳輸1個字節。大于1個字節的數據要拆分成若干個字節分別發送,接收方收齊后再還原數據。
ID:1051991 發表于 2023-6-18 20:45 | 顯示全部樓層
發送16進制數據就能夠正確顯示,但是發送字符型就不對了,這是為什么呢?
ID:213173 發表于 2023-6-19 07:28 | 顯示全部樓層
ExploreX 發表于 2023-6-18 20:45
數碼管顯示一個字符型數字(ASCII碼)需要先把字符型數字變量-0x30轉換成十進制數字,再把十進制數字轉換成數碼管段碼送到數碼管才能正確顯示。
temp_buf[0] = gsmg_code[received_data-0x30];//received_data='0'-'9'
