查看: 2991|回復: 12
大俠發個STC51定時器喂狗代碼 學習一下
ID:302293 發表于 2023-6-16 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:155507 發表于 2023-6-16 14:13 | 只看該作者
不要在定時器中斷中喂狗,那將是一條寵物狗!
用定時器喂狗不合適吧,主程序跑飛了,但定時器仍舊喂狗,不能復位系統. 應該在主程序loop里面加喂狗指令, 程序跑飛,超時不能喂狗重啟系統.
ID:712097 發表于 2023-6-16 14:57 | 只看該作者
// 看門狗程序 開始------------------------------------------------
WDT_CONTR = 0x27; //使能看門狗,溢出時間約為8s 通常放在main函數初始化區域
WDT_CONTR = 0x37; //清看門狗,否則系統復位(喂狗)通常放在mainWhile(1)循環體中 注意喂狗間隔不能超過8秒
ID:57657 發表于 2023-6-16 18:36 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-6-16 14:13
用定時器喂狗不合適吧,主程序跑飛了,但定時器仍舊喂狗,不 ...
不光是定時器中斷,任何中斷內或被中斷調用的函數都不能喂狗。
ID:1034262 發表于 2023-6-16 21:14 | 只看該作者
喂狗只在主循環喂一次。
ID:517951 發表于 2023-6-17 07:40 | 只看該作者
定時器是硬件, 獨立于單片機程序執行運行的, 單片機程序跑飛死機了, 定時器還能持續喂狗, 單片機異常后是不能復位重啟的.
ID:302293 發表于 2023-6-17 08:26 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-6-16 14:57
WDT_CONTR = 0x27; //使能看門狗 ...
  那怎么計算出每個函數執行的時間,執行完后剛好喂狗呢?
ID:624769 發表于 2023-6-17 13:47 | 只看該作者
sr861126 發表于 2023-6-17 08:26
看門狗不是去算主循環需要跑多少時間,實際上你也算不出來,因為每次循環的時間是不確定的,一旦有中斷觸發,主循環,一個循環的時間就會被延長。
而是你自己定義一個忍耐極限,就好像電腦多久沒有反應了,你判定認為死機了,然后強制重啟?
看門狗一個道理,比如,程序比較復雜的,中斷比較多的,你定義個3秒,沒有完成一個循環,說明死機了,那么就重啟,就定義3秒,反正每次喂3秒,超時了就重啟。 程序比較簡單的,可以定義個 200ms,只要循環超過200ms 就重啟。 看你自己的“忍耐極限”
ID:712097 發表于 2023-6-17 14:47 | 只看該作者
時間不一定要剛剛好,提前喂狗也是可以的。例如8秒的看門狗,1秒喂狗也是可以的。
只要不影響程序的運行,你勤快點喂狗,愛狗人士會表揚你的。
如果程序塊或者函數執行時間超過8秒,就需要在函數或語句塊中加入喂狗語句。
關于函數執行的時間,要熟悉下硬件才能估算,1T的單片機,語句執行是很快的,耗時大多在循環或者延時函數上。
ID:712097 發表于 2023-6-17 14:49 | 只看該作者
發一個STC官網的STC15系列的看門狗測試程序供參考
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 看門狗溢出復位測試舉例------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr WDT_CONTR   = 0xc1;     //看門狗控制寄存器
sbit P32        = P3^2;     //測試口
void delay(unsigned int i)
    while (i--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    P32 = 0;
    delay(10000);           //復位閃燈延時
    P32 = 1;
    WDT_CONTR = 0x04;       //看門狗定時器溢出時間計算公式: (12 * 32768 * PS) / FOSC (秒)
                            //設置看門狗定時器分頻數為32,溢出時間如下:
                            //11.0592M : 1.14s
                            //18.432M  : 0.68s
                            //20M      : 0.63s
    WDT_CONTR |= 0x20;      //啟動看門狗
    while (1);
ID:712097 發表于 2023-6-17 15:19 | 只看該作者
發個測試看門狗的代碼供參考:
#include "reg51.h"
sbit    P32         =   P3^2;
sfr     P0M1        =   0x93;
sfr     P0M0        =   0x94;
sfr     P1M1        =   0x91;
sfr     P1M0        =   0x92;
sfr     P2M1        =   0x95;
sfr     P2M0        =   0x96;
sfr     P3M1        =   0xb1;
sfr     P3M0        =   0xb2;
sfr     P4M1        =   0xb3;
sfr     P4M0        =   0xb4;
sfr     P5M1        =   0xc9;
sfr     P5M0        =   0xca;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
//  WDT_CONTR = 0x23;                           //使能看門狗,溢出時間約為0.5s
    WDT_CONTR = 0x24;                           //使能看門狗,溢出時間約為1s
//  WDT_CONTR = 0x27;                           //使能看門狗,溢出時間約為8s
    P32 = 0;                                    //測試端口
    while (1)
//      WDT_CONTR = 0x33;                       //清看門狗,否則系統復位
        WDT_CONTR = 0x34;                       //清看門狗,否則系統復位
//      WDT_CONTR = 0x37;                       //清看門狗,否則系統復位
//      Display();                              //顯示模塊
//      Scankey();                              //按鍵掃描模塊
//      MotorDriver();                          //電機驅動模塊
ID:401564 發表于 2023-6-18 17:46 | 只看該作者
喂狗直接放在主函數
主函數執行時間是不好算出來的,特別是用KEIL來仿真STC
在主函數放一行取反一個IO的代碼,用示波器或者邏輯分析儀測量就知道運行時間了
喂狗時間大于這個時間就可以子
ID:123289 發表于 2023-6-19 09:03 | 只看該作者
喂狗就一條指令而矣。
關鍵是,你要弄清楚看門狗的應用原理,原理通了,寫一個喂狗語句還值得一提。
