查看: 3760|回復: 2
功能強大的51單片機STC32G12K128,分享一個用STC單片機制作的示波器
480x320示波器波形水平400點,垂直250點,網格每5個點顯示一點,每25點一排點。
0~250(0x00~0xfa)為數據。
251(0xfb)為幀數據頭,后面是400個字節的Y軸數據。
252(0xfc)為點數據頭,之后是點X、Y的數據。
253(0xfd)為轉義符,如果收到這個字符,則之后的一個字節要加上0x80。
254(0xfe)為命令頭,表示后面是命令。
255(0xff)為數據結束標志。
單片機上傳數據協議:
上傳一幀數據:FB DAT0 DAT1 ..... DAT399 FF
    FB:幀數據
    DAT0 ... DAT399:400個Y軸數據(數值為0~250),字節序號0~399就是X軸。
    FF:幀數據結束
上傳一個點數據:FC DAT0 DAT1 DAT2 FF
    FC:點數據
    DAT0 DAT1:X軸位置(0~399),DAT0為位置高字節,DAT1為位置低字節。
    DAT2:Y軸數值(0~250)。
    FF:點數據結束
上傳一個命令:FE TYPE  DAT0 DAT1 ... DATn FF
    本命令用于上傳一些參數或操作,數值部分字節數依據命令不同而不同。
    FE:傳輸命令。
    TYPE:命令類型。
    DAT0 DAT1 ... DATn:數值。
    FF:命令結束
上傳時基參數:FE 02 DATA0 DATA1 DATA2 FF
    02:上傳的是時基參數。
    DAT0 DAT1:時基值,高字節在前,低字節在后。
    DAT2:時基單位。0--ns,1--us,2--ms,3--s。
    例:FE 02 01F4 01 FF,01F4十進制為500,01為us,則為500us/DIV。DIV是水平一個大格。
上傳垂直幅度參數:FE 03 DATA0 DATA1 DATA2 FF
    03:上傳的是垂直幅度參數。
    DAT0 DAT1:垂直幅度值,高字節在前,低字節在后。
    DAT2:幅度單位。0--uV,1--mV,2--V。
    例:FE 03 01F4 01 FF,01F4十進制為500,01為mV,則為500mV/DIV。DIV是垂直一個大格。
上傳運行模式:FE 04 DATA0 FF
    04:上傳的是運行模式。
    DAT0:運行模式。0--停止,1--運行。
上傳觸發模式:FE 05 DATA0 FF
    05:上傳的是觸發模式。
    DAT0:觸發模式。0--上升沿,1--下降沿。
上傳觸發方式:FE 06 DATA0 FF
    06:上傳的是觸發方式。
    DAT0:觸發方式。0--自動,1--普通(標準),2--單次。
上傳頻率參數:FE 07 DATA0 DATA1 DATA2 DATA3 FF
    07:上傳的是頻率值。
    DAT0~DAT3:頻率值,高字節在前,低字節在后。
    例:FE 07 00002710 FF,00002710十進制為10000,則頻率為10000Hz。
上傳波形左移時間:FE 08 DATA0 DATA1 DATA2 FF
    08:上傳的是波形左移時間。
    DAT0 DAT1:左移時間值,高字節在前,低字節在后。
    DAT2:時間單位。0--1ns,1--10ns, 2--100ns, 3--1us,4--10us, 5--100us, 6--1ms,
                    7--10ms, 8--100ms, 9--1s。
    例:FE 08 01F4 03 FF,01F4十進制為500,03為1us,則波形左移了500us。
上傳清屏指令:FE 09 FF
    09:上傳的是清屏指令。PC收到后,清除波形顯示。連續逐點顯示時,改變時基會用到。
PC下傳鍵代碼:FE 01 DAT0 FF
    01:命令類型為鍵碼。
    DAT0:01--時基+,02--時基-,03--垂直幅度+,04--垂直幅度-,05--運行/停止,
          06--觸發模式,07--觸發方式,08--波形左移,09--波形右移,
          0A--波形上移,0B--波形下移
捕捉紅外遙控器發出的波形
捕捉紅外遙控器發出的波形
測量方波信號
測量方波信號
測量正統波信號
測量正統波信號
STC32G12K128-虛擬示波器程序代碼.zip
170.42 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
示波器程序代碼
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:514317 發表于 2023-6-15 09:05 | 只看該作者
樓主有沒有詳細介紹啊   例如帶寬多少    采樣率多少   上位機什么的
ID:961242 發表于 2023-6-15 23:49 | 只看該作者
lzzasd 發表于 2023-6-15 09:05
示波器參數:
工作電壓: 5.0V。
MCU:      STC32G12K128。
主頻:     35MHz。
ADC:      最高采樣800KHz 12位,本示波器使用最高采樣率500KHz。
模擬帶寬: 100KHz.
顯示屏:   虛擬顯示480x320。
          水平16格,一格25點,一共400點,存儲深度4000點。
          垂直10格,每格25點,一共250點。
時基:     1-2-5步進,50us 100us 200us 500us 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms
                     100ms 200ms 500ms 1s 2s 5s 10s 20s 50s
垂直幅度: 250mV  500mV   1V  2.5V/DIV。
觸發模式: 上升沿觸發,下降沿觸發。
觸發方式: 自動、標準、單次。
可以選擇2個輸入信號:
1:  選擇P1.7輸入, 2.5V REF 通過3.9K+3.9K分壓送P1.7, P1.7串聯18K電阻接外部輸入電壓(最大+-12.5V), P1.7對地接一個470pF電容. 這是推薦的方式.
                  由于同步信號使用的是IO中斷, 所以輸入信號福度要大于+5V才會同步.
2:  選擇P1.4輸入, P1.0通過SPWM輸出一個400Hz的正弦波, 經過兩級RC濾波后送P1.4. RC出廠為3.3K 10nF, 有條件的話電阻改為10K或電容并聯22nF.
    選擇P1.4輸入時, 顯示的電壓讀數要縮小為1/10.
