查看: 1989|回復: 5
WARNING L10: CANNOT DETERMINE ROOT SEGMENT求大佬幫忙
ID:1000997 發表于 2023-6-14 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示警告:*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
                          SEGMENT: ?PR?_MAIN?MAIN
                *** WARNING L10: CANNOT DETERMINE ROOT SEGMENT
#include"regx52.h"
void Nixie(unsigned char Location);
void Delay(unsigned int xms)//對Delay函數進行功能編輯,延后xms//
        unsigned char i, j;
         while(xms)
                i = 2;
                j = 239;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
                xms--;
void main(unsigned char x)//控制x來達到數碼管左移//
        if(P3_1==0)
            Delay(20);
                while(P3_1==0);
                Delay(20);
            x++;
                if(x>8)
                {x=0;}
        Nixie(x);//通過對x的增加,再賦值//
void Nixie(unsigned char Location)//控制Location來控制數碼管位數//
        switch(Location)//按照cba的順序//
                case 1:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
                case 2:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
                case 3:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
                case 4:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
                case 5:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
                case 6:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
                case 7:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
                case 8:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
        P0=0x3F;
ID:94031 發表于 2023-6-14 13:40 | 顯示全部樓層
main函數不能有調用參數。
ID:883242 發表于 2023-6-14 14:02 | 顯示全部樓層
WARNING可以不管,你的問題沒必要解決。
ID:1000997 發表于 2023-6-14 14:09 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-6-14 13:40
main函數不能有調用參數。
感謝大佬,我把參數換了個位置后就好了
ID:1000997 發表于 2023-6-14 14:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-6-14 14:02
沒法啊,我沒管他把它下載之后,他不能實現我想要的功能。
ID:1000997 發表于 2023-6-14 16:30 | 顯示全部樓層
main函數不能有調用參數。
感謝大佬,參數換位之后就ok了
