藍(lán)牙IDY-31- 連接的上 我用的是51單片機(jī),一開始能發(fā)送和接收 電腦串口助手也能收到,后面 發(fā)字符后 手機(jī)助手的發(fā)送不斷在顯示,接收卻不顯示,電腦也沒有反應(yīng)include<reg51.h>#include"HC-05.h"
uchar receiveData;
void system(){
init();
while(1){
switch(receiveData)
case '1': //收到字符1,指示燈亮,開布防
led = 1; //點(diǎn)亮
hcsr501_check();
break;
case '2':
led = 0; //熄滅
Timeshow();//顯示萬年歷
break;
case '4':
Relay = 1; //繼電器常開
break;
case '5':
Relay = 0; //繼電器常閉
break;
case '7':
TShow();//溫度集合
break;
* 函數(shù)名 :hc05()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init()
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD&=0x0f;
TMOD|=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
TH1=0XFD; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是9600的(晶振為12.0MHz)
TL1=0XFD;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
void Usart() interrupt 4
if(RI==1){
receiveData = SBUF; //從串口緩沖區(qū)取得數(shù)據(jù)
RI = 0; //清除串行接受標(biāo)志位
