查看: 3087|回復: 8
No pickit3 connected, 怎么辦?
ID:293757 發表于 2023-6-13 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教:
電腦是Win10專業版,Mplab IDE v8.63。把pickit3插上去了,目標單片機板也連接到了Pickit3。
1,  運行Mplab V8.63 / Programmer / Selectc programmer選pickit3, 結果提示No pickit3 connected;
2,  點擊Mplab V8.63 / Programmer / Reconnect, 提示PK3 Err0038 Failed to initialize pickit3,  Fail to properly connect to Pickit3
哪位幫忙指點一二。現在我不知道究竟是系統原因,還是我的Pickit3已經損壞了......
ID:293757 發表于 2023-6-13 14:41 | 顯示全部樓層
哪位有經驗的,可否指點一下
ID:1064118 發表于 2023-6-13 15:25 | 顯示全部樓層
PikKit3的燈亮了么?
ID:1064118 發表于 2023-6-13 15:30 | 顯示全部樓層
確定已經上電,用不用裝驅動?按理說裝上硬件后,電腦會響一聲,Mplab IDE 下邊的對話框也會有提示:pikkit3 連接的提示,目標板供電先不用pikkit3供電,使用穩壓電源供電試試看
ID:672792 發表于 2023-6-13 15:36 | 顯示全部樓層
pickit3有選項,是pikkit3供電還是開發板供電
ID:293757 發表于 2023-6-13 17:40 | 顯示全部樓層
Pickit3燈亮的,就是檢測不到。老大說可能是Win10系統不兼容這個,如果是xp, 也許會好。還沒有到選擇供電的時候
ID:293757 發表于 2023-6-14 14:10 | 顯示全部樓層
到現在只有一位同仁回復,大家有經驗幫忙一下好嗎?另外kit3,需要安裝驅動程序嗎?是不是因為沒有驅動??
ID:401564 發表于 2023-6-17 20:35 | 顯示全部樓層
我在另外一個帖子已經回復你了
pickit3,Mplab X IDE3.5版本正常下載
不是每個版本的編譯環境都能識別pickit3的,因為它的固件是很久以前的
供電選擇pickit3點開項目屬性,pickit3是這個畫面了,才能說明是正常連接了
ID:293757 發表于 2023-7-1 16:00 | 顯示全部樓層
很抱歉,前幾天沒有留意論壇,也回了一趟安徽老家。所以剛剛才看到您的解答
