查看: 2232|回復: 4
SP3485EN能直接代換SP485EN嗎
ID:709761 發表于 2023-6-12 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電壓電壓3.3V ,用SP3485EN 能直接代換SP485EN嗎
ID:404160 發表于 2023-6-15 18:48 | 顯示全部樓層
管腳兼容,能直接代替。但參數可能有優略,通訊距離近和負載不多的情況,參數差異可以忽略
ID:47286 發表于 2023-6-15 21:45 | 顯示全部樓層
3485在5v下工作不正常
ID:540903 發表于 2023-6-16 09:25 | 顯示全部樓層
不能直接代換。  雖然SP3485EN和SP485EN都是差分信號傳輸器,但它們的電氣特性有所不同。其中一些主要區別如下:  工作電壓范圍不同:SP3485EN適用于3.0V至5.5V的系統電壓,而SP485EN適用于5.0V至12.0V的系統電壓。 輸出電平不同:SP3485EN的輸出高電平為VCC-1.5V,而SP485EN的輸出高電平為VCC-1.5V(在VCC=5V時)或VCC-2V(在VCC=12V時)。 驅動能力不同:SP3485EN的驅動能力較小,最大能夠提供60¥¥¥輸出電流,而SP485EN可以提供125¥¥¥輸出電流。 因此,如果您使用SP3485EN來代替SP485EN,可能會導致電路功能異常或性能下降。建議您選擇SP485EN或具有相似電氣特性的替代器件進行替換。
ID:291668 發表于 2023-6-16 09:59 | 顯示全部樓層
電壓一樣就可以。
