查看: 1484|回復: 4
怎么解決這個問題,求大佬
ID:1035744 發表于 2023-6-12 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:716656 發表于 2023-6-12 16:44 | 顯示全部樓層
是按照正常流程建立的工程嗎?發出來代碼看下
ID:977593 發表于 2023-6-12 18:45 | 顯示全部樓層
1、在魔術棒的Misc Control添加編譯選項:--libpath "C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib",注意這個路徑可能因為不同的同學安裝的路徑不同而不同。
2、增加系統環境變量:
在我的電腦點擊屬性>高級系統設置>高級>環境變量>在系統變量中>新建
變量名: ARMCC5LIB
變量值:C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib
ID:1035744 發表于 2023-6-13 09:38 | 顯示全部樓層
LLLL。 發表于 2023-6-12 18:45
1、在魔術棒的Misc Control添加編譯選項:--libpath "C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib",注意這個路徑可能因為不 ...
還是不行,改了之后又出現了一個新的問題
ID:1035744 發表于 2023-6-13 17:47 | 顯示全部樓層
謝謝大佬已近解決了
這個方法有效
