查看: 1861|回復: 6
求keil5編程實現一個按鈕控制三個燈隨機點亮
ID:1074237 發表于 2023-6-12 09:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求keil5編程實現一個按鈕控制三個燈隨機點亮,求求大家了。
ID:1080935 發表于 2023-6-13 08:39 | 只看該作者
隨機函數,將隨機數鎖定在1到3控制任意一個燈隨機點亮,也可以控制在1~7控制任意幾個燈亮。
ID:161164 發表于 2023-6-13 11:15 | 只看該作者
  1. #include <reg52.h
  2. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  3. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  4. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  5. sbit Key_On = P3^2;
  6. sbit Key_Off = P3^3;
  7. void main()
  8. {
  9.         u8 Rand = 0;
  10.         u16 Delay_XD = 0;
  11.     while (1)
  12.     {
  13.                 if(Key_On == 0 || Key_Off == 0)
  14.                 {
  15.                         if(Delay_XD<0xFFFF)Delay_XD++;
  16.                         if(Delay_XD == 0x029A)
  17.                         {
  18.                                 if(Key_On == 0)
  19.                                         switch (Rand)
  20.                                         {
  21.                                                 case 0:
  22.                                                         P2 = ~(0x01);
  23.                                                         break;
  24.                                                 case 1:
  25.                                                         P2 = ~(0x02);
  26.                                                         break;
  27.                                                 case 2:
  28.                                                         P2 = ~(0x04);
  29.                                                         break;
  30.                                                 default:
  31.                                                         break;
  32.                                         }
  33.                                 if(Key_Off == 0)
  34.                                         P2 = 0xFF;
  35.                         }
  36.                 }else{
  37.                         Delay_XD = 0;
  38.                 }
  39.                 Rand = ++Rand %3;
  40.     }
  41. }
ID:883242 發表于 2023-6-13 18:39 | 只看該作者
開一個定時器,按鍵按下讀定時器的值,然后模3,結果0/1/2分別對應三個燈即可。
ID:1074237 發表于 2023-6-14 08:01 | 只看該作者
這樣就行了嗎謝謝
ID:1074237 發表于 2023-6-14 10:21 | 只看該作者
是用keil5寫的嗎
ID:77589 發表于 2023-6-16 16:08 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-6-13 18:39
正解!雖然是偽隨機算法,此處已經夠了!
