查看: 2087|回復: 7
單片機LCD12864沒有加入DHT11部分的代碼時可以顯示內容,加入后就不顯示了
ID:1031984 發表于 2023-6-9 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么解決啊
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define LCD_DATA P0 // 數據口
sbit LCD_RS = P2^0; // 命令/數據選擇位
sbit LCD_RW = P2^1; // 讀/寫選擇位
sbit LCD_EN = P2^2; // 使能信號位
sbit PSB = P2^6;
//定義DHT11傳感器的引腳
sbit DHT11=P2^4;
void _nop_(void);
void delay(unsigned int t) { // 延時函數
    unsigned int i, j;
    for (i = t; i > 0; i--) {
        for (j = 110; j > 0; j--);
void delay_us(int us)// 延時子程序
    char j;
    while(us--)
        for(j=0;j<1200;j++);
void WriteCommand(unsigned char cmd) { // 寫命令函數
    LCD_RS = 0; // RS=0,選擇命令
    LCD_RW = 0; // RW=0,寫入數據
    LCD_DATA = cmd; // 寫入命令
    LCD_EN = 1; // 使能
    _nop_(); // 等待
    LCD_EN = 0; // 失能
    delay(1); // 延時
void WriteData(unsigned char dat) { // 寫數據函數
    LCD_RS = 1; // RS=1,選擇數據
    LCD_DATA = dat; // 寫入數據
    LCD_EN = 1; // 使能
    _nop_(); // 等待
    LCD_EN = 0; // 失能
    delay(1); // 延時
void InitLCD12864() { // 初始化函數
    WriteCommand(0x30); // 設置8位數據總線,基本指令集
    WriteCommand(0x0C); // 打開顯示,關閉光標
    WriteCommand(0x01); // 清屏
    WriteCommand(0x06); // 設置文字寫入方向,自動加地址
void lcd_write_str(unsigned char row, unsigned char col, char *str) { // 寫字符串函數
    unsigned char addr = 0;
    if (row == 0) { // 第1行
        addr = 0x80 + col;
    } else if (row == 1) { // 第2行
        addr = 0x90 + col;
    } else if (row == 2) { // 第3行
        addr = 0x88 + col;
    } else if (row == 3) { // 第4行
        addr = 0x98 + col;
    WriteCommand(addr); // 設置DDRAM地址
    while (*str != '\0') { // 寫入字符串
        WriteData(*str++);
void DHT11_start() { // 啟動DHT11傳感器函數
    DHT11 = 0; // 拉低數據線
    delay_us(18000); // 延時18ms
    DHT11 = 1; // 拉高數據線
    delay_us(40); // 延時40us
    while (!DHT11); // 等待DHT11響應
    while (DHT11); // 等待DHT11響應結束
void DHT11_read_data(unsigned char *humi, unsigned char *temp) {
    unsigned char i, j, f[5] = {0, 0, 0, 0, 0};
    DHT11_start(); // 啟動DHT11傳感器
    // 發送起始信號
    DHT11 = 1;
    delay_us(40);
    DHT11 = 0;
    delay_us(20);
    DHT11 = 1;
    // 等待DHT11響應
    while (!DHT11);
    while (DHT11);
    while (!DHT11);
    // 讀取數據
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            while (!DHT11);
            delay_us(30);
            if (DHT11) {
                f[ i] |= (1 << (7 - j));
            while (DHT11);
    // 驗證數據
    if ((f[0] + f[1] + f[2] + f[3]) == f[4]) {
        *humi = f[0]; // 濕度
        *temp = f[2]; // 溫度
    } else {
        *humi = 0;
        *temp = 0;
    delay(2000); // 延時2秒等待下一次讀取
void main() {
    unsigned char humi, temp; // 定義溫濕度變量
    char temp_str[5], humi_str[5]; // 定義字符串變量,用于存放溫濕度值
    InitLCD12864(); // 初始化LCD12864顯示屏
    while (1) {
        DHT11_read_data(&humi, &temp); // 讀取溫濕度數據
        sprintf(temp_str, "%d", temp); // 將溫度值轉換為字符串類型
        sprintf(humi_str, "%d", humi); // 將濕度值轉換為字符串類型
        lcd_write_str(0, 0, "當前溫度:"); // 在第1行第1列顯示"當前溫度:"
        lcd_write_str(1, 0, "當前濕度:"); // 在第2行第1列顯示"當前濕度:"
        lcd_write_str(0, 7, temp_str); // 在第1行第7列顯示當前溫度
        lcd_write_str(1, 7, humi_str); // 在第2行第7列顯示當前濕度
        delay(1000); // 延時1秒
ID:807182 發表于 2023-6-9 19:12 | 只看該作者
因為你DHT11的延時太長了,LCD屏幕是SPI驅動的,對時序有一定要求
ID:1031984 發表于 2023-6-9 20:22 | 只看該作者
暖西夏 發表于 2023-6-9 19:12
可是DHT11好像就是要兩秒才能讀取一次
ID:965189 發表于 2023-6-10 06:52 來自觸屏版 | 只看該作者
while (DHT11); // 等待DHT11響應結束 }到這里還能出來嗎?
ID:855733 發表于 2023-6-10 09:21 | 只看該作者
這個情況很明顯是在DHT11程序里沒跳出來,猜測是你的幾個while函數導致一直在死循環。你可以把while注釋掉再試試
ID:116103 發表于 2023-6-10 10:38 | 只看該作者
把 lcd_write_str(0, 0, "當前溫度:"); // 在第1行第1列顯示"當前溫度:"放在WHILE(1)之前,在主循環之前讓12864顯示,之后慢慢調顯示數據.
ID:1031984 發表于 2023-6-10 21:33 | 只看該作者
熱度三分 發表于 2023-6-10 09:21
這個情況很明顯是在DHT11程序里沒跳出來,猜測是你的幾個while函數導致一直在死循環。你可以把while注釋掉 ...
注釋掉也不顯示
ID:141497 發表于 2023-6-10 22:16 | 只看該作者
用定時器定時3S刷新DHT11,時間到讀取數據再更新顯示數據就好。
