只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1515|回復(fù): 6
為什么伺服電機(jī)的精度是說(shuō)由編碼器控制?
ID:978416 發(fā)表于 2023-6-9 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教一下各位為什么伺服電機(jī)的精度是說(shuō)由編碼器控制,他的精度不應(yīng)該是由最小步距角決定的嗎,
ID:94031 發(fā)表于 2023-6-9 12:54 | 顯示全部樓層
有失步問(wèn)題,精度還得由編碼器反饋保證。
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-9 13:23 | 顯示全部樓層
你的思想是對(duì)的。
沙發(fā)說(shuō)的也是對(duì)的。
ID:884147 發(fā)表于 2023-6-9 15:29 | 顯示全部樓層
伺服電機(jī)所謂的步距角是由編碼器計(jì)算出來(lái)的,和步進(jìn)電機(jī)的步距角原理是不同的
ID:978416 發(fā)表于 2023-6-12 09:25 | 顯示全部樓層
mtdzok 發(fā)表于 2023-6-9 15:29
感謝,您的意思是他的最小步距角是可控可變的是嗎,不像步進(jìn)電機(jī)那樣由繞組決定
ID:1034262 發(fā)表于 2023-6-12 10:52 | 顯示全部樓層
原則上,步距要小于等于編碼器的角度分辨率,這樣編碼器反饋就能決定精度。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-12 12:12 | 顯示全部樓層
伺服電機(jī)沒(méi)有步距角,伺服電機(jī)系統(tǒng)才有步距角!這是個(gè)負(fù)反饋系統(tǒng),分辨率當(dāng)然由檢測(cè)元件的分辨率確定。
