查看: 3497|回復: 14
墻壁插座開關上這個東西什么作用?
ID:709761 發表于 2023-6-9 08:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關上都有這個東西,不知道干什么用的
ID:624769 發表于 2023-6-9 16:13 | 顯示全部樓層
一般用于控制插座的通斷電,有些可以控制其他電器,如電燈亮滅,主要看背后的接線布局。
ID:517951 發表于 2023-6-9 16:28 | 顯示全部樓層
這個是LED燈, 開關開啟這個燈就亮, 關閉就滅. 起到指示狀態的作用.
ID:752974 發表于 2023-6-9 16:43 | 顯示全部樓層
板凳說的對。
ID:1065562 發表于 2023-6-9 16:59 | 顯示全部樓層
這是夜光指示,和手表表針一個道理,借光就發亮,在黑暗下,你用手燈照一下再看看,有些人不要不懂裝懂!2023年06月09日16點58分
ID:1004455 發表于 2023-6-9 17:01 | 顯示全部樓層
控制插座空的電
ID:466505 發表于 2023-6-9 17:29 | 顯示全部樓層
這個不是帶熒光的嗎?晚上關燈了還微亮,這樣好找開關
ID:1083075 發表于 2023-6-9 17:41 | 顯示全部樓層
ID:965189 發表于 2023-6-10 06:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
熒光標志。
ID:709761 發表于 2023-6-10 07:36 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-6-9 16:28
里面并沒有LED,打開開關,它也不亮
ID:69038 發表于 2023-6-10 09:28 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2023-6-10 07:36
里面并沒有LED,打開開關,它也不亮
就是熒光劑刷在里邊,當環境暗時發出的微光能讓你看到開關的位置。環境亮時就夫所謂發不發光了:實際上一直都在發光!
ID:291668 發表于 2023-6-10 10:22 | 顯示全部樓層
有電指示燈
ID:230500 發表于 2023-6-11 10:33 | 顯示全部樓層
高級點的里面有燈,用于通斷指示, 常規的涂有夜光粉,白天吸光后 晚上有微弱的熒光,用于夜晚指示方便找到開關位置!,
ID:1074206 發表于 2023-6-12 07:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
表示插座的通電情況,有回路就會亮
ID:883242 發表于 2023-6-12 12:14 | 顯示全部樓層
開關上面裝個熒光指示還有道理,大半夜黑咕隆咚的能找到開關,但是誰會在伸手不見五指的黑夜去插拔電源插頭?
