查看: 3063|回復(fù): 1
開關(guān)電源芯片UC3843B外圍電阻、電容參數(shù)計(jì)算
ID:668004 發(fā)表于 2023-6-8 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.UC3843B COMP腳1個(gè)電阻的取值,如何計(jì)算這個(gè)電阻值?
2.VFB引腳(2腳):PWM比較器的非反相輸入端,用于接收反饋電壓信號。當(dāng)反饋電壓與內(nèi)部參考電壓(2.5V)之差大于設(shè)定值時(shí),PWM輸出脈沖寬度增加,反之減小。這兩個(gè)分壓電阻如何計(jì)算?
3.CURRENT SENSE引腳(3腳):電流檢測輸入端,通過外部電流采樣電阻將電感器的電流轉(zhuǎn)換為電壓信號,輸入到此引腳。用于控制輸出電流。如何選型電流采樣電阻?
4.RT/CT引腳(4腳):通過外部RT、CT兩個(gè)電阻器連接到地線,用于設(shè)置內(nèi)部振蕩器的頻率。如何計(jì)算4腳電阻和電容的值?
5.電感如何計(jì)算?
以上,假如從11.1V升壓到56V
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-8 20:12 | 顯示全部樓層
1)這個(gè)電阻只是負(fù)反饋,并聯(lián)電容防止自激,先找個(gè)典型值代用,以后可以優(yōu)化。
2)VFB電壓2.5V,右邊兩個(gè)分壓電阻的阻值應(yīng)該會算了吧?
3)ISENSE電阻保證電流不超過電感飽和電流和MOSFET最大導(dǎo)通電流即可。
4)頻率低則電感太大,頻率高則MOSFET損耗太大,可以找個(gè)典型值代用,讓振蕩頻率在20~40kHz左右,日后可以優(yōu)化。
5)這個(gè)可就太難了,你要把所有原理弄明白了才能開始算。
