查看: 1060|回復: 0
繼續求教個N32G031生成SPWM的可能性和實現方法
ID:1066092 發表于 2023-6-8 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鉗工菜鳥實在是不懂行,我想生成個最高不超過50K的正弦波,想請教下用SPWM是否可能?N32G031最高是48M的,如果這個50K每個波用60個點描就是3M,如果是用定時器中斷是不行了,那么用那個DMA能行嗎?用DMA真的不占CPU時間嗎?如果可以用DMA方式生成SPWM最后過濾波器生成50K的正弦波,CPU還有時間干別的事情嗎?這個個濾波器的截止頻率是按多少來計算?是一半嗎?用SPWM方式可以實現每個波的點數不同而改變頻率大小,不用每次改頻率還要從新改濾波器這個好處。最后不知道能不能求個用DMA實現SPWM的參考例子學習下,先謝謝各位了。
