查看: 2525|回復: 8
對于電阻來說,阻值大小是越并聯越小的 阻抗也越并聯越小嗎?
ID:50910 發表于 2023-6-7 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于電阻來說,阻值大小是越并越小的。但是對于阻抗來說(包括感抗和容抗),這個規律太成立嗎?我的理解是不成立的,不知道正確不正確!比喻說,LC振蕩回路中,在振蕩頻率下,L和C的阻抗都是有限值,但是并聯后阻抗為無窮大。
ID:94031 發表于 2023-6-7 16:53 | 只看該作者
阻抗和頻率有關
ID:752974 發表于 2023-6-7 17:00 | 只看該作者
理解片面,LC并聯諧振,在諧振頻率上阻抗是大的,串聯的是相反的。所以對于具體電路結構以及應用環境,應該具體問題具體分析。
ID:935919 發表于 2023-6-7 17:05 | 只看該作者
阻抗 談并聯似乎沒有太大意義. 因為你可以把阻抗理解為矢量(實部+虛部組成的), 兩個電路并聯后, 兩個矢量是否還是并聯關系? 就算是并聯關系, 兩個矢量的并聯運算不是電阻并聯的運算方式. 所以意義不大.
具體可以自己進行推理一下, 如有理解不對的地方, 原諒我才疏學淺.
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 贊一個!
ID:584814 發表于 2023-6-7 17:42 | 只看該作者
問題很好,實驗也不難。
建議多次實驗用數據說話,可能在找出規律的同時還能有突破性的發現,值得一試。
ID:1082689 發表于 2023-6-7 22:54 | 只看該作者
錯的。 這道題關鍵的字眼是“阻抗”,阻抗不是“電阻”,電阻當然是越并越小,但是阻抗就不一定了,一個最常見的特例就是并聯諧振:一個電感(阻抗1)和一個電容(阻抗2)并聯,如果大小合適,并聯后的阻抗值會變為無窮大。
ID:123289 發表于 2023-6-8 08:44 | 只看該作者
電阻全是【正數】,所以有越并越小。
而阻抗有方向(矢量),或者說有【負數】,所以就不成立了。
ID:491577 發表于 2023-6-13 13:25 | 只看該作者
“對于電阻來說,阻值大小是越并聯越小的 阻抗也越并聯越小”,這句話成立是有條件的,這里的并聯指的是同類的東西,電阻與電阻,電感與電感,電容與電容,這樣計算的并聯阻值或阻抗才有意義,樓主拿兩個不同類的東西來計算并聯阻抗沒有意義。
